Avaria motore - urgente
#61
hai 3 rumori, uno scampanellio, una grattuggia ed un rumore di trascinamento...io starei attento, sicuramente non è la lambda, io ce l' ho avuto accesa, ma piu che la lucetta, non dava altri segnali
mi confermate che le lambde sono 2? una pre ed una post catalizzatore? il costo di una e dell' altra? e facilmente cambiabile sia l' una che l' altra?
Il tin tin tin tipo cigolio? E' il reggispinta della frizione.
Il fatto che oscilli il minimo dopo aver staccato la batteria e' normale
Io ho la spia accesa per via del sensore contakm,perchè dovrei cambiare sonde a caso? : Rolleyes :
Salve ragazzi,
Premettendo che da un paio di giorni a Palermo fa più feddo del solito!! e che l'accensione a freddo sembra sempre più lunga.
Intendo pubblicare 2 video con la spia avaria motore accesa, in quanto ho capito come farla accendere, ma non capisco tutt'ora il problema.
Giorni fa accendo l'auto e dopo circa 2 secondi si accende la spia avaria motore; gli do un paio di stirate, ma nulla, la spia resta accesa.
Stacco la batteria per 3 minuti circa, ma nulla.
Decido quindi di staccarla per un giorno intero, ed ecco che scompare la spia.
Non contento con la spia spenta, decido di dare qualche copetto di accelleratore al minimo, quasi sfiorando il pedale; Noto che questo modo di sfiorare il pedale del gas, infastidisce il motore, sembra quasi che si ingolfi.
Quindi nel primo video si nota che i colpetti di gas infastidiscono il minimo e per una frazione di secondo compare la spia.
Nel secondo video invece la spia si illumina all'accensione dell'auto, ed è stato fatto dopo aver spento l'auto nel primo video.
Se sono stato chiaro cosa ne pensate? Può aiutare a capire qualcosa?
http://www.youtube.com/watch?v=qsOcxWW7y...er&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=-VRyFRv8P...playnext=1
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
domanda al contrario:
è possibile che la lambda sia andata e la spia motore non sia accenda?
perchè la mia piccola consuma come una petroliera in questo periodo...: Neutral :
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:domanda al contrario:
Difficile! secondo me stai solo mettendo della benzinaccia.
Prova a cambiare distributore
.SharK Ha scritto:Difficile! secondo me stai solo mettendo della benzinaccia.
grazie albi!
appena finisco sto pieno farlocco ci butto la benza shell...:chessygrin:
Team Ciocapiàt
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 3 119 5 ore fa
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 836 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,526 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,773 25-09-2025, 17:53
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,407 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,309 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,228 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,208 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,788 15-12-2024, 16:37
