Help distribuzione
#81
Dipende da quanti kilometri hai fatto con quell'olio e filtro. Se devi far fare la distribuzione, teoricamente, anche il cambio olio è contemplato in quel tagliando da quel che mi ricordo.
Non credere che sia poi così tanto difficile fare la distribuzione eh Wink
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
MiataBoy79 Ha scritto:Non credere che sia poi così tanto difficile fare la distribuzione eh Wink
per un meccanico o per chiunque con un po' di manualità?
NA MY'93 115 NB 1.6
Chiaro... A mio avviso è più difficile farla su di una punto... La Miatina ha tutto bello apparecchiato davanti! Big Grin
MiataBoy79 Ha scritto:Chiaro... A mio avviso è più difficile farla su di una punto... La Miatina ha tutto bello apparecchiato davanti! Big Grin
non è tanto una questione di difficoltà: anche su una Punto, per dire, si lavora piuttosto agevolmente, anche se di lato.
il problema è che per alcune vetture ci vogliono degli special tool per poterci lavorare (la Punto della mia compagna, ad esempio, necessita di un attrezzo per bloccare l'asse a camme).
'97 NA British Green
MiataBoy79 Ha scritto:Dipende da quanti kilometri hai fatto con quell'olio e filtro. Se devi far fare la distribuzione, teoricamente, anche il cambio olio è contemplato in quel tagliando da quel che mi ricordo.
Sì lo so che bisogna fare anche il cambio olio. Ma visto che voglio farmelo io, dici che è meglio che lo faccia prima o dopo la distribuzione? O è indifferente?
-- MX-5 NB FL 1.6 MID SUNLIGHT SILVER PROUD OWNER --
Personalmente opererei in quest'ordine:
- Scarico olio e smontaggio filtro olio a motore caldo
- Smontaggio di tutte le parti interessate per effettuare il cambio cinghie e ricambi vari per distribuzione
- Rimontaggio totale
- Cambio olio motore più filtro
- Cambio fluido refrigerante, già che dovevo smontare anche il radiatore per lavorare meglio
Perchè far scolare l'olio prima? Semplice: mentre lavori, lui ha tutto il tempo che impieghi per lo smontaggio e il rimontaggio per defluire Wink
Riapro questa vecchia discussione senza aprirne un altra..
Devo rifare la distribuzione, volevo sapere se questi sono tutti i pezzi che mi servono o se manca qualcosa!
da mx5parts:
- Camshaft Timing Belt Kit
- Camshaft Oil Seal X2
- Alternator Belt, Mk1 1.8 & All Mk2/2.5 Models
- Power Steering/Air Conditioning Belt
- Waterpump, Genuine Mazda, MX5 Mk1 1.8, All Mk2/2.5
Manca qualcosa?
Leggi qua
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum...p?TID=2145
Perfetto non avevo dimenticato niente! Ma invece per l'olio del differenziale ( ho il Torsen ) e del cambio quale olio mi consigliate?
Sulla mia ho messo da molti anni il castrol sintetico per cambi manuali, ottimo!
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,757 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,934 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,917 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,442 29-07-2020, 11:01
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,155 17-07-2019, 15:43
  Costo distribuzione marco10 72 35,268 08-04-2019, 21:23
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,794 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,887 06-03-2019, 12:21
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,504 03-06-2018, 16:41
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,739 20-01-2018, 15:19
