Slick x una NC
#51
si ma non su un cerchio con canale 7...! la misura della gomma ci starebbe anche..
Stuart McRobert-Oltre brawn
Certo sempre avendo il cerchio giusto altrimenti facevo quanto scritto prima (andavo di slick)
e allora il pensierino ci sta tutto!
Peppe75 Ha scritto:215/45 17 quelle omologate a libretto. Non ho neanche chiesto se avevano le 205/45 ma va bene lo stesso
non esistono in 205/45, le uniche esistenti in tale misura sono le Advan Neova AD08.
marcez Ha scritto:ottimo,come immaginavo e molto meglio delle 235..!
beh le 235/40 sarebbe la misura perfetta per la nostra, e hai 2 cm. in piu' di battistrada quindi come semislick probabilmente ti permettono di migliorare ulteriormente i tempi. Il problema e' che mazda le omologava fino al 2010 e poi ha deciso di smettere, a meno che uno recuperi copia di un nulla-osta che era stato emesso in precedenza a qualcun altro e lo mandi al Cetoc insieme alla richiesta.
Inoltre rimane il dubbio se si debba rollare o no, che con cerchi da 9" ET48 e quelle gomme, ancora non e' chiaro.
Flex Ha scritto:beh le 235/40 sarebbe la misura perfetta per la nostra, e hai 2 cm. in piu' di battistrada quindi come semislick probabilmente ti permettono di migliorare ulteriormente i tempi. Il problema e' che mazda le omologava fino al 2010 e poi ha deciso di smettere, a meno che uno recuperi copia di un nulla-osta che era stato emesso in precedenza a qualcun altro e lo mandi al Cetoc insieme alla richiesta.
Si io intendevo dire molto meglio pensando al cerchio originale come pensava di fare in origine Peppe.
In pista lo sono sicuramente su un cerchio idoneo a tale misura anche se i dubbi su rollare sono certamente aperti.
Per il nulla osta io avevo mandato al CETOC la richiesta per i 215/40 e mi sono stati concessi così da avere più margine come scelta commerciale sui cerchi del 7,5 come i nostri OZ oltre che guadagnare un pelo di stabilità.
Per i 235 ti quoto per la pista ma per strada non li definirei perfetti,l'agilità e la maneggevolezza dell'mx non sarebbe la stessa e risulterebbe secondo me meno divertente da guidare..
marcez Ha scritto:S
se la mx rimane aspirata, si'...
Flex Ha scritto:se la mx rimane aspirata, si'...
mm..ci stai pensando vero? :whistling:
Peppe come vedi le A048 215/45 a 225 cadauna ? Vale la pena ? Ho visto che su Camskill ora costano di piu'...
Allora ho trovato queste federal fz-201 a 165 spedite a gomma. Dalle recensioni postate spero veramente che siano valide.
Per quanto riguarda le 235/40 Alex se c'è una valida possibilità di omologarle a libretto cambierò anche i cerchi prendendoli con canale adeguato in modo tale che o slick e semiclik possa usarli solo per i miei TD
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 90,294 15-11-2022, 20:16
  [ND] Set semi-slick per pista (entry level) Tommy89 19 11,561 02-11-2021, 13:48
  [Vari] Gomme da pista (slick e semi) Pepi 179 81,768 30-09-2016, 13:42
  [Vari] Nankang NS-2R semi slick ilmangj 23 29,552 26-05-2016, 22:15
  Cerco Semi-slick MarcObollo 36 16,552 26-01-2011, 08:45
