aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll
Al di la' delle considerazioni se il canale da 8" vada bene per la 205 o no (io ho l'8"), ho postato per cercare di capire se sia possibile ANDARE OLTRE I FAMIGERATI +2 cm. con l'ingombro della ruota SENZA ROLLARE e ovviamente senza toccare nel bordo ripiegato del passaruota posteriore (e neppure in quello rivestito in plastica dell'anteriore). Gli 8.25" ET35 di Saldale sporgono +36mm., quindi a questo punto mi chiedo: un 9" ET48-45 con sopra una 215 stretched, ci starebbe senza problemi anche con assetto basso e quando la sospensione va a pacco ?
Ciao Flex
Con un allargamento di 2cm per parte se non hai sospessioni e barre riu rigide, urti se non rolli al posteriore.
E gia capitato a qualc' uno del forum che aveva montato i distanziali da 2cm senza rollare e con ammortizzatori stoc con molle corte.
Flex Ha scritto:Al di la' delle considerazioni se il canale da 8" vada bene per la 205 o no (io ho l'8"), ho postato per cercare di capire se sia possibile ANDARE OLTRE I FAMIGERATI +2 cm. con l'ingombro della ruota SENZA ROLLARE e ovviamente senza toccare nel bordo ripiegato del passaruota posteriore (e neppure in quello rivestito in plastica dell'anteriore). Gli 8.25" ET35 di Saldale sporgono +36mm., quindi a questo punto mi chiedo: un 9" ET48-45 con sopra una 215 stretched, ci starebbe senza problemi anche con assetto basso e quando la sospensione va a pacco ?
mauro Ha scritto:Ciao Flex
2 cm. sono "sicuri" e testati per chiunque sulla NC, vedere vari thread precedenti a riguardo. Probilmente nei casi che citi, sono stati usati distanziali con le ruote stock, le quali avendo canale 7" vanno a spostare in fuori non solo il cerchio ma anche parecchio la gomma (al battistrada): in pratica il cerchio stock con distanziale 20 mm. equivale a montare cerchi 8" ET48 ma con gomma da 235, che ovviamente ingombra di piu'.
Se i +2 cm. sono ottenuti invece con lo stesso cerchio ma gomma 205, problemi non ce ne sono.
A questo punto pero' ritorna il problema: si puo' andare oltre la ormai "famosa" combinazione 8" ET48 + 205 (o anche 7.5" ET42) ?
Perche' in base a quello che dici sembra di no, pero' poi in giro e' pieno di esempi che smentiscono, come il sopracitato Saldale. Sulla sua siamo a +36 al cerchio e anche la gomma al battistrada e' traslata all'esterno di altri 13 mm. rispetto ai miei cerchi e 20 mm. rispetto ai cerchi stock, secondo quanto dici dovrebbe toccare eccome, e anche a me dalle foto statiche sembrava essere a rischio, mentre la foto in pista sembra smentire clamorosamente.
Domanda: ma c'e' un modo per verificare con precisione l'ingombro della ruota lungo TUTTO l'arco di lavoro della sospensione, fino a fondo corsa, con auto sul ponte ? Ovvero se ho la sospensione montata, di sicuro non riesco a comprimerla se l'auto e' sul ponte (specialmente con le mie molle da 4 e 6 Kg e le antirollio maggiorate), mentre se scollego l'attacco inferiore dell'ammo e rimonto la ruota per provare sollevandola a braccia, non essendoci piu' l'ammo collegato il braccio si muove in modo scomposto e non segue la "vera" traiettoria che avrebbe con ammo montato al suo posto, o sbaglio ?
Ma sicuramente avrà scampanato un poo no?
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Certo, ma in tutti questi discorsi partiamo sempre dal presupposto che il camber sia almeno -2°, lo do' per scontato
ah ok con -2° per capirci, che comportamento si avrà dell auto? usura pneus?
Luca Ha scritto:usura pneus?
te lo diro' quando avro' accumulato almeno 20mila Km sulle Neova, tra qualche anno !
ok a vedere le foto della vettura sembra non toccare nulla!!! specialmente il front!!! hai un link al post del tipo?
Semplicemente tiri lisce le gomme all'interno e dj brutto.
Galaxy S
By Tapatalk
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 7,229 05-02-2024, 09:42
Smile [NA] Enkei 15x7 ET35 - Che freni mettere? fromkyoto 14 9,499 22-12-2021, 23:00
  [NC/RC] Aggiornamento angoli Jo 195 82 42,317 21-06-2019, 16:11
  [NC] Roll necessario oppure no in base mie misure ? huskywr240 26 19,292 22-10-2017, 02:01
  [NA] Anti Roll Bar Brace Gasoline69 3 3,685 23-08-2017, 13:08
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,380 09-11-2016, 01:04
  [Vari] Cerchi autec w 7x16 et35 TommyMagnum 0 2,159 04-03-2015, 18:16
  [NA] Irrigidire la parte posteriore della scocca (no roll bar) Elwood Blues 25 14,564 29-06-2014, 14:04
  16x9 et15 al posteriore e 16x7 et35 pazzia o realtà? AndreaComo 5 3,678 19-03-2013, 19:20
  17x8 et40 Daviz 11 7,183 10-01-2013, 14:43
