Cerchi
In Lussemburgo un ragazzo ha i 17x8 et 35 e dietro distanziali da 10mm e mi sembra, ripeto, mi sembra non abbia rollato
Galaxy S
By Tapatalk
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
si' ho letto, con quel setup esce di 42.7 rispetto a stock, ben piu' di un 9" ET45, come al solito la questione roll e' soggettiva, c'e' chi rolla, c'e' chi no e dice che va tutto bene... Per questo dico che bisogna provare
Ma cmq un canale da 8 con ET 35 non corrispondente a un canale da 7,5 con ET 45/42
Galaxy S
By Tapatalk
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
lukat Ha scritto:Ma cmq un canale da 8 con ET 35 non corrispondente a un canale da 7,5 con ET 45/42
Galaxy S
By Tapatalk
no, il primo esce di +32.7 mm. e il secondo di +16.35/+19.35, rispetto a stock
Anche il battistrada e' piu' spostato all'esterno nel primo caso
E quindi non capisco come col seco di esempio si arrivi a flio carrozzeria quando il tizio ha la prima configurazione ed è stato a filo
Galaxy S
By Tapatalk
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
allora
c'e' un bordo ripiegato orizzontale di 2 cm. all'interno del passaruota
Noi stiamo discutendo di quanto si puo' uscire senza toccare quel bordo quando la sospensione affonda
Se rispetti quel bordo, NON sarai ovviamente a FILO ESTERNO passaruota
Se vuoi essere a filo esterno passaruota, l'unica soluzione e' eliminare il bordo, ripiegandolo forzatamente come un foglio di carta (rollare)
Puoi andare a filo esterno ignorando il bordo e sperare che montando molle e barre rigide e con altezza assetto sufficiente, non ti capiti mai di affondare cosi' tanto da farlo toccare contro la gomma, ma si sa, "chi vive sperando.... "
Flex Ha scritto:allora
Quindi per quanto riguarda la mia situazione consigli di prendere eventualmente i 17×8 ET48 che cmq uscirebbero di ulteriori 3.35mm rispetto a quelli che monto attualmente. Nn capisco il discorso del battistrada però...perdonami.
DecLinE
RC2.0 FIRE :: Galaxy Grey :: Eibach ProKit :: Rota Boost
Chi Gode nn si Accontenta...
Quindi sarebbe "corretto"dire che si arriva a filo del bordino interno con dei 7.5 et 48 e quindi a 2cm dal bordo della carrozzeria... Non a filo dei passaruota e stop. Prendendo i 7.5 et 45 arriveremo a 2cm da essere a filo esterno
Galaxy S
By Tapatalk
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
ma rollando si perde il sottoruota in plastica?
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
DecLinE Ha scritto:Quindi per quanto riguarda la mia situazione consigli di prendere eventualmente i 17×8 ET48 che cmq uscirebbero di ulteriori 3.35mm rispetto a quelli che monto attualmente. Nn capisco il discorso del battistrada però...perdonami.
Diminuendo (aumentando) l'ET trasli all'esterno (all'interno) il piano di mezzeria del cerchio, quindi anche il piano di mezzeria della gomma, ergo il battistrada E il suo ingombro si sposta proporzionalmente all'ET (la larghezza del battistrada ovviamente non cambia).
Aumentando il canale del cerchio, pieghi maggiormente all'esterno i fianchi della gomma: aumenta quindi l'inclinazione di questi verso l'esterno. Ergo, aumenta l'ingombro alla quota dei talloni della gomma, rispetto al battistrada (che e' ovviamente indeformabile in larghezza).
Quindi, aumentando l'ET E aumentando il canale del cerchio, come nel tuo esempio sopra passando da 7.5" ET45 a 8" ET48, hai un ingombro maggiore (verso l'esterno) al cerchio ma un ingrombro minore alla quota battistrada. Infatti, i fianchi ora hanno una inclinazione (rispetto a "verticale") maggiore di prima, perche' devono raccordare un battistrada che ha la medesima larghezza di prima a talloni che stanno ora piu' distanti di 6.35 mm. per parte. E' chiaro, che se l'ingrombro esterno del cerchio e' aumentato di soli 3.35 mm, e' il battistrada ad essersi spostato all'interno di 3 mm.: ed infatti e' cosi', perche' il cerchio ha 3 mm. di ET in piu'. Spero di essere stato chiaro, magari servirebbe un disegno....
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 15 3,480 06-02-2026, 17:00
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 592 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 19,126 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 43,249 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 150,835 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 723,820 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 8,113 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,277 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,033 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,377 04-04-2024, 17:20
