Cla' Miata 1.8 classic red
Questi si montano anche senza cambiare le colonnette? Fino a che spessore si può arrivare senza intervenire sulle stesse?
Antonio Ha scritto:Questi si montano anche senza cambiare le colonnette? Fino a che spessore si può arrivare senza intervenire sulle stesse?
Dipende anche dallo spessore del cerchio.
gli spacer da 3, 5, 7mm solitamente non hanno l'invito per il centraggio quindi sopratutto se uno monta i cerchi come capita ha vibrazioni, esattamente come succede montando un cerchio senza anello di centraggio senza centrarlo coi bulloni.
Feature: Spaghetti-Garage
sicuramente riesco a montarli sotto ai mattig ho qualche dubbio coi BBS. nn voglio rischiare di avvitare poco i dadi.
Cambiare colonnette e mettere dadi aperti?
cambiare le colonnette per 5mm faccio prima a cambiare 4 canali dei BBS e passare a 8.5j et7 e guadagnare 12mm al cerchio e circa 6-7mm al battistrada di sporgenza.
diciamo che i distanziali sono sicuramente per i mattig e mi servono come test per gli estivi. vediamo pomeriggio di provarli
Magari se hai a disposizione dei dadi aperti da provare vedi quanto "prendono" del filetto coi distanziali in modo da capire se è troppo poco e il giochino diventa rischioso.
[Immagine: 430851_2785451990351_1079800811_32755819...3729_n.jpg]
ci sta nche un 8et0 per altezza e angoli che ho ora..
rispetto a prima perdo 1,5 giri di filetto nel dado.
C'è da star tranquilli insomma
8 et0 c'entra anche così..wow
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 6,928 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 449 202,727 13-07-2026, 11:52
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 244,828 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 15,069 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 20,023 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 26,973 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 887,869 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 13,919 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 174,940 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 12,300 07-03-2021, 17:40
