Cla' Miata 1.8 classic red
Questi si montano anche senza cambiare le colonnette? Fino a che spessore si può arrivare senza intervenire sulle stesse?
Antonio Ha scritto:Questi si montano anche senza cambiare le colonnette? Fino a che spessore si può arrivare senza intervenire sulle stesse?
Dipende anche dallo spessore del cerchio.
gli spacer da 3, 5, 7mm solitamente non hanno l'invito per il centraggio quindi sopratutto se uno monta i cerchi come capita ha vibrazioni, esattamente come succede montando un cerchio senza anello di centraggio senza centrarlo coi bulloni.
Feature: Spaghetti-Garage
sicuramente riesco a montarli sotto ai mattig ho qualche dubbio coi BBS. nn voglio rischiare di avvitare poco i dadi.
Cambiare colonnette e mettere dadi aperti?
cambiare le colonnette per 5mm faccio prima a cambiare 4 canali dei BBS e passare a 8.5j et7 e guadagnare 12mm al cerchio e circa 6-7mm al battistrada di sporgenza.
diciamo che i distanziali sono sicuramente per i mattig e mi servono come test per gli estivi. vediamo pomeriggio di provarli
Magari se hai a disposizione dei dadi aperti da provare vedi quanto "prendono" del filetto coi distanziali in modo da capire se è troppo poco e il giochino diventa rischioso.
[Immagine: 430851_2785451990351_1079800811_32755819...3729_n.jpg]
ci sta nche un 8et0 per altezza e angoli che ho ora..
rispetto a prima perdo 1,5 giri di filetto nel dado.
C'è da star tranquilli insomma
8 et0 c'entra anche così..wow
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 9 127 2 ore fa
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 9,815 11 ore fa
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 449 216,927 13-07-2026, 11:52
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 255,665 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,079 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,198 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,623 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 929,723 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,730 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,216 22-09-2021, 09:10
