aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll
#71
Se non ricordo male qualcuno del forum lo ha, forse gandalf. Chiedete se ve lo noleggia?
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
cagi disse:
Flex Ha scritto:ah eccolo, finalmente un altro si fa vivo.... Ottimo !
Hai ancora il tuo nulla-osta che usasti per l'omologazione ??
No : Sorry! :, hai mp
KTM lc8 Adv
mauro Ha scritto:Se lo prendi mi prenoto per noleggiarlo, oppure possiamo comprarlo in pruppo e poi ce lo passiamo tanto é una cosa che non si usa tutti i giorni.
Cosa ne pensate? Thumbup
Pensavo di comprarlo e rivenderlo, o noleggiarlo per pochi € ....
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Luca Ha scritto:Pensavo di comprarlo e rivenderlo, o noleggiarlo per pochi € ....
Come gia scritto sono disponibile a ogni proposta, fammi sapere.
Ciao
mauro Ha scritto:Come gia scritto sono disponibile a ogni proposta, fammi sapere.
Ciao
mi associo, ma solo se nel kit c'è un fon da carrozziere !
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
mah io ho un phon della bosh che spara un calore assurdo, lo usa al lavoro mio papà non so per fare cosa...se lo accendo a casa non so se regge il contatore devo vedere i watt..
Comunque finche la temp nn si alza nn faccio nulla almeno 15 gradi!!!!
interessante la descrizione dei vari step di misure via via adottati da "Rpmchris", con gli interventi necessari:
I started with 17x7.5" Enkei RPF1s with 235/40-17s. No rolling required. (ET48 ndr)
I got 17x9" RPF1s (45mm offset) with 245/40-17 BFG R1 tires to autocross...needed a roll, but kept the outer lip profile (like the current STR requirement).
I got 18x9.5" RPF1s (45ET) with 285/30-18 Kumho V710s...needed an additional roll (later, going to Hoosier A6s of the "same size" required even more work - go figure). At that point, I went to using the 17x9" RPF1s and 255/40-17 tires on the street
Finally, I now have 18x10" RPF1s (38ET) and 295/30-18 Hoosiers...LOTS of roll, and a pull in there as well, to fit these beasts (picture below). The 18x9.5"s are now rolling on 275/35-18 Hoosier H2O wets.
[Immagine: SOWDIV3.jpg]
[Immagine: attachment.php?attachmentid=136406&d=1328306483]
" My Enkei RPF1 17x7.5" wheels had a 48mm offset
But, I'd like to try and talk you into going with the 17x8" wheel instead. It has the 45mm offset, and with 235/40-17 tires, you won't even come close to needing a lip roll, especially if it's lowered (but they'll fit even at stock ride height with stock suspension).
Very few NC owners had any experience in early 2007 with wheel fitments on the car...there's a lot more info and experience now. You'd be happier with the 8" wide wheel...take my word for it. It's what I would've done if I could go back and do it all over again. "
Forse anche questo commento che ho trovato puo' interessarvi: "le misure di gomma ideali per NC" da "Skeeler":
Street: 17x7+55 to 17x8+45 with 205/45-17 to 215/45-17.
Track: 17x8+45 to 17x9+49 w/ 225/45-17 to 235/40-17.
Autrocross: 17x9+49 to +45 w/ 235/40-17 to 255/40-17.
E questo commento chiarificatore da Goodwin:
We can get 17x9 45mm offset on the NC with 225mm tires and no rolling. Use a 235mm tire on that same 45mm offset 17x9 and you need some fender roll. Change the offset to 48mm and that 235 on 17x9 will just clear stock fenders.
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 6,875 05-02-2024, 09:42
Smile [NA] Enkei 15x7 ET35 - Che freni mettere? fromkyoto 14 9,254 22-12-2021, 23:00
  [NC/RC] Aggiornamento angoli Jo 195 82 41,333 21-06-2019, 16:11
  [NC] Roll necessario oppure no in base mie misure ? huskywr240 26 18,936 22-10-2017, 02:01
  [NA] Anti Roll Bar Brace Gasoline69 3 3,578 23-08-2017, 13:08
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,327 09-11-2016, 01:04
  [Vari] Cerchi autec w 7x16 et35 TommyMagnum 0 2,117 04-03-2015, 18:16
  [NA] Irrigidire la parte posteriore della scocca (no roll bar) Elwood Blues 25 14,203 29-06-2014, 14:04
  16x9 et15 al posteriore e 16x7 et35 pazzia o realtà? AndreaComo 5 3,597 19-03-2013, 19:20
  17x8 et40 Daviz 11 6,996 10-01-2013, 14:43
