strumentazione nelle bocchette d'areazione
non so sull' NA ma sulla mia il filtro è in una posizione rognosissima per poterci lavorare, per quello puntavo ad una più comoda installazione in coppa.
Il sensore di IL ha quindi già la filettatura esatta per poter essere messo al posto del tappo? se però prendo uno strumento di una altra marca non credo vada bene il sensore vdo, giusto?
disma Ha scritto:non so sull' NA ma sulla mia il filtro è in una posizione rognosissima per poterci lavorare, per quello puntavo ad una più comoda installazione in coppa.
Esatto il sensore per la temp olio vdo va in sostituzione del tappo di scolo nella coppa, togli quello che c'è, metti il sensore e colleghi il cavo. Penso vada solo con lo strumento vdo ma non ne sono certo.
Toretto Ha scritto:Io ho messo il sensore vdo in coppa per la temperatura, l'ho pagato 20 euro da IL
ok, scusate pensavo volesse mettere l'indicatore di pressione. quello viene tipo 100 sterline su parts....
:oops:
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,511 27-12-2024, 20:32
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,460 02-02-2023, 16:06
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,701 09-04-2019, 11:44
  Aria tiepida dalle bocchette umbert 47 25,856 24-12-2017, 14:37
  Come pulire/sistemare l'impianto di areazione? Leonow 23 17,830 03-05-2017, 12:47
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 9,759 12-12-2016, 00:57
  Problemi di erezione: le bocchette Marco Ruschena 11 6,566 22-08-2016, 13:31
  Come smonto la strumentazione? Mrk 50 23,633 14-11-2015, 14:27
  strumentazione aggiuntiva tomotto 79 48,331 12-11-2015, 11:12
  Bocchette centrali bloccate emamona 6 4,564 28-09-2015, 11:08
