la miata del Gandi ™
Cavolo la tua NA è uno spettacolo! non dico che punto a dei lavori simili da fare sulla mia futura ma siamo vicini Big Grin Complimentissimi Big Grin
grazie mille!
c'è nessuno che riesce a darmi una mano? io a questo punto penso di comprare anche
4 di questi (superiori)
4 di questi (inferiori)
i crankshaft non ti servono a niente, sono quelli dell'albero motore e non penso si riescano a cambiare senza aprire il motore, mentre quelli delle cammes, fai bene a prenderli, io ti consiglio di prendere anche il termostato, e visto che ci sei cambiare i manicotti dell'impianto di raffreddamento, su Ebay tutti e 9 a 99£
che io sappia se pulisci gli iniettori, ti conviene prendere gli o-ring http://www.mx5parts.co.uk/fuel-injector-...-1311.html
i gommini che hai postato non sò dove vadano... perchè prendi anche ie viti del coperchio punterie?
oldcafe Ha scritto:i crankshaft non ti servono a niente, sono quelli dell'albero motore e non penso si riescano a cambiare senza aprire il motore, mentre quelli delle cammes, fai bene a prenderli, io ti consiglio di prendere anche il termostato, e visto che ci sei cambiare i manicotti dell'impianto di raffreddamento, su Ebay tutti e 9 a 99£
A questo punto, per cambiare termostato e manicotti, forse conviene valutare l'idea di un reroute!
il crankhsaft seal anteriore si cambia dall'esterno fa parte del tagliandone ed è uno dei punti dove tende a perdere olio.
non ti serve cambiare i bulloni del coperchio punterie a meno che tu voglia mettere quelli con testa a stella dodecagonale (come i bulloni BBS) mi pare li faccia l'ARP.
non ho mai visto nessuno anche in rebuild completi cambiare le guarnizioni degli iniettori.
io devo andare a ritirare il kit di guarnizioni per la torretta cambio. quelle sono spesso tagliate e non isolano dall'esterno. infatti mi sembra di avere il motore in macchina.
Feature: Spaghetti-Garage
i crankshaft li ho trovati indicati in questa lista... non so a cosa servono ma c'è scritto di prenderli
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post308982
si forse gli o-ring che ha linkato gianni sono i gommini che dico io... devo verificare [Immagine: scratch.gif] che fatica non capirci niente di motori
le viti le volevo prendere perchè, a detta del mio amico che smonta motori in continuazione, col fatto che queste viti vanno avvitate con una forza ben precisa (43-78 inch lbs. - 4.9-8.8 Nm) è probabile che si siano allungate un pò e che non stringano più in modo omogeneo... è possibile? dite che non servono?
per i manicotti, volevo aspettare di cambiare il radiatore, così facevo un lavoro unico.. faccio male? il mio motore ha solo 66.000km ed è relativamente "nuovo", zero perdite di ogni tipo
si è vero c'è anche scritto su mx5-parts, che conviene cambiare il paraolio crankshaft, per i bulloni quello che dice il tuo amico è vero, bisognerebbe vedere quante volte hanno smontato il coperchio, comunque prima di prenderli, puoi farli verificare da lui con la chiave dinamometrica
C'è il kit distribuzione in offerta su mx5parts
[LoD]Gandalf;318262 Ha scritto:le viti le volevo prendere perchè, a detta del mio amico che smonta motori in continuazione, col fatto che queste viti vanno avvitate con una forza ben precisa (43-78 inch lbs. - 4.9-8.8 Nm) è probabile che si siano allungate un pò e che non stringano più in modo omogeneo... è possibile? dite che non servono?
Imho un conto è il serraggio della testa (e sono d'accordo col tuo amico) un'altro il serraggio del coperchio valvole; nell'ultimo caso le viti nuove non mi sembrano necessarie.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
mi ha appena chiamato l'agenzia pratiche auto per quanto riguarda la mia pratica di omologazione rollbar.. la tipa mi ha riferito che l'ingegnere che fa i collaudi ha detto con lei che loro "non fanno collaudi per rollbar" e che si può girare tranquillamente per strada che nessuno ti più dire niente
[Immagine: 0h7Ma.jpg]
[Immagine: gFzXF.jpg]
[Immagine: JElJn.jpg]
[Immagine: eJznf.jpg]
ora, mi spiegate che ***** di idioti lavorano in motorizzazione a ferrara????????????? [Immagine: mad.gif] la mia rabbia ha raggiunto il livello tzunami, ora sto ancora pensando come comportarmi. o vado a ferrara direttamente io a parlare con l'ingegnere offendendolo con potenza e devastazione sbattendogli in faccia il nullaosta, una copia dell'articolo 78 e una copia di un libretto di una MX5 col rollbar annotato (col rischio che per ripicca non me la passino per chissà quale motivo), oppure cambiare ufficio ed affidarmi alla motorizzazione di modena (dove ho un pò di mafia a mio favore). chissà se convenga segnalare la cosa anche ai carabinieri o ad un avvocato.. non voglio fargliela passare liscia a sti bastardi [Immagine: mad.gif]
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 18 604 13-10-2026, 13:17
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 10,203 12-10-2026, 11:47
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 256,745 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,215 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,326 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,829 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 931,605 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,801 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,675 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,068 07-03-2021, 17:40
