Che sta succedendo alla mia mx-5????
Da qualche giorno a questa parte quando la macchina parte al mattino oppure se parte dopo che è stata qualche oretta ferma vibra tantissimo...sembra di guidare un trattore...e va pianissimo...poi dopo qualche chilometro di colpo incomincia ad andare come sempre Shock Shock Shock cosa potrebbe essere??? devo preoccuparmi??? :please: Cry
fuma e puzza lo scarico?
da quanto non fai un tagliando con le candele?
il livello del liquido di raffreddamento è corretto?
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
si mette a tre.
può essere un cavo candela o simile.
'97 NA British Green
se lo fa solo a freddo io opto di più per una candela bruciata o (ahi ahi) trafilazione di acqua in camera di scoppio.
la macchina me l'hanno tagliandata a ottobre quando l'ho comprata solo una volta mi successo che uscisse del fumo bianco dallo scarico a motore spento
mrk88 Ha scritto:la macchina me l'hanno tagliandata a ottobre quando l'ho comprata solo una volta mi successo che uscisse del fumo bianco dallo scarico a motore spento
beh quella può essere condensa. se è in garanzia portagliela... anche se io delle garanzie non mi fido un gran che.
quindi non dovrebbero essere nulla di grave??? scusate per la spiegazione ma non sono un grande esperto di motori
mrk88 Ha scritto:quindi non dovrebbero essere nulla di grave??? scusate per la spiegazione ma non sono un grande esperto di motori
il rumore di trattore che senti, probabilmente è accompagnato da fumo e/o puzza dallo scarico, e significa che la tua macchina anzichè far scoppiare tutti e 4 i cilindri, gira a 3. significa che una candela non scocca la scintilla necessaria a far accendere la miscela aria/benzina.
questo potrebbe essere dovuto a candele estremamente vecchie, cavi candele che disperdono potenza, oppure altri problemi, come bobine che non forniscono sufficente corrente, oppure una guarnizione di testa bruciata che a freddo fa trafilare acqua in una camera di scoppio.
l'entità del danno può variare da una cinquantina di euro a 7-800.
dovresti andare da un meccanico di fiducia e farla vedere per un consiglio, e se la spesa è ingente, tornare dal venditore e richiedere l'applicazione della garanzia.
anno e kilometri della tua macchina?
stessa identica cosa che succede a me!
la mia dopo 5 minuti che è x strada (non accesa al minimo) va come un violino....
...se ne esci ferito vuol dire che hai combattuto...
piettrolino Ha scritto:si mette a tre.
straquoto al massimo!
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,867 25-01-2023, 13:21
  [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti Dado 84 49,393 06-10-2020, 22:11
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,535 30-01-2020, 18:49
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 42,469 19-07-2019, 12:20
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,052 02-11-2018, 15:53
  Elettrocardiogramma alla vecchietta.... aka Prova Motore Banco a Rulli SpF 7 4,869 15-03-2017, 08:22
  Alla 4° pompa di benzina. Eww 19 10,233 15-04-2016, 18:13
  L’ennesima modifica alla marmitta. SANCES70 10 6,499 13-12-2014, 11:54
  alla soglia dei 5000 giri/min aircooled 30 10,627 12-12-2013, 12:46
  Nuovo sistema catback by OBX: la soluzione alla crisi economica XD Bulz 33 13,865 10-09-2013, 04:47
