fari a scomparsa vs. batteria scarica
Matsuda Ha scritto:HT di mamma Mazda esiste solo con lo sbrinatore. Lo trovi usato dai 500 ai 7/800€
Dipende dallo stato d'uso, ovviamente!
Nuovo costa un botto!
http://www.mx5parts.co.uk/genuine-mazda-...p-172.html
Confusedleep1_:
quindi se io ce l'ho senza sbrinatore vuol dire che non è originale?
Confusedleep1_:
Shock
azzo stai a dir??
Oppps! Errore, chiedo venia...
Il mio ce l'ha!
Confusedmiley:
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Oppps! Errore, chiedo venia...
Il mio ce l'ha!
Confusedmiley:
Vuol dire che non è il suo se la tua NA è pre 91
Bisso Ha scritto:ora però mi sorge un'altra domanda..... per quale ragiona in mazda hanno pensato di mettere quel tasto? non bastava la leva al volante?
per pulire i fari cambiarne le lampadine, e per altra manutenzione (tipo cambiare le cornici in plastica)...ma sopratutto... per parcheggiarla con gli occhi spalancati Wink
o per fare gli occhioni a qualcuno anche di giorno senza dover accendere e spegnere i fari Big Grin
CJ_ Ha scritto:Vuol dire che non è il suo se la tua NA è pre 91
Parlo di quello su NB...
Thumbup
Nur Helvetica.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:per pulire i fari cambiarne le lampadine, e per altra manutenzione (tipo cambiare le cornici in plastica)...ma sopratutto... per parcheggiarla con gli occhi spalancati Wink
ma quindi.... premere il tasto mi serve solo come prova che gli alzafari funzionano e che c'è un problema alla leva? o il tasto è una sorta di blocco quindi anche se tutto è ok i fari non si alzano se non lo premo?
Bisso Ha scritto:ma quindi.... premere il tasto mi serve solo come prova che gli alzafari funzionano e che c'è un problema alla leva? o il tasto è una sorta di blocco quindi anche se tutto è ok i fari non si alzano se non lo premo?
Se premendo il tasto i fari si alzano, allora il problema è al relè oppure alla leva di comando al volante.
Se tu apri i fari accendendoli normalmente (nell'ipotesi che funzionino) e poi spingi il tasto, spegnendo i fari gli stessi non si chiudono.
L'accensione ed apertura dei fari normalmente è comandata dalla leva sul volante. L'unica cosa che potrebbe non funzionare con la leva è l'apertura dei fari se lampeggi mentre li hai spenti. In alcune NA infatti il comando non dovrebbe essere collegato.
Ti segnalo che, per lavorare sui fari (cambiare lampadine, cornici, ecc.), è prudenzialmente obbligatorio, dopo averli alzati con il pulsante, andare a levare il fusibile dentro il cofano.
In questo modo non ti si chiuderanno mai improvvisamente e non rischierai mai di lasciarci un dito od una mano incastrati.
ragazzi riapro la discussione... ho preso la miata! yeah! Wink
ho caricato la batteria e come previsto i fari così non si alzano.
i fari si alzano con il tasto centrale, ma non con il comando sulla leva dietro al volante, o meglio.... ogni tanto si alzano, stanno su un paio di secondi e poi scendono se non uso il tasto vicino alle 4 frecce... cosa dite? sarà un discorso di contatti del comando?
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 46,671 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 1,803 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 3,454 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 3,405 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 976 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,023 07-05-2025, 21:33
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 998 15-04-2025, 17:11
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 4,528 08-08-2023, 20:41
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,044 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,206 06-04-2023, 19:41
