[NBFL]Troppo calore nell'abitacolo (maledetto catalizzatore)
#61
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...957e430e96
Questo lo conosce o lo usa qualcuno?...
Dangerfield78 Ha scritto:Domanda/e... mettiamo che la mia decisione sia quella di togliere il catalizzatore.
Ed in fine... ma siete proprio sicuri che sia un problema di catalizzatore???
ragionando per confronti penso sia il cat, la mia Na per esempio non scalda così come le Nb che leggo sopra
...si sente caldo solo se si stringe la cuffia del cambio e mettendo la mano sulla moquette accanto al tunnel...
inoltre visto il rumore che fa la mia NA, ho dei dubbi sul fatto che questo cat 'funzioni' ancora...probabilmente anche questo ne abbassa le temperature
PS: sotto alla cuffia del cambio ho una specie di lana isolante attorcigliata...il vecchio proprietario l' ha messa per evitare che si cucini di nuovo la cuffia...
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ragionando per confronti penso sia il cat, la mia Na per esempio non scalda così come le Nb che leggo sopra
Ce l'hanno tutti, era "di serie" Thumbup
Serve per evitare che salga troppo calore verso l'esterno/mano del guidatore
ah però Wink pensavo non ci fosse perchè nei pochi tutorial e foto non l' avevo mai vista
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ah però Wink pensavo non ci fosse perchè nei pochi tutorial e foto non l' avevo mai vista
Sei fortunato ad averla, e' una di quelle cose che il primo manizzozze che la prende in mano cestina Mrgreen
Ok... sulla provenienza del calore non ci sono dubbi.... ma sulla mia febbre di scatalizzare cosa mi dite? c'è chi addirittura mi ha detto che vado a perdere ai bassi se scatalizzo. Vorrei saperne di più e onestamente non ho trovato nulla di esaustivo. So che ci sono 2 lambde ma non so qual'è che si occupa di contenere i consumi e di cosa si occupa l'altra.... insomma la solutione per una nbfl dove stà????
Dangerfield78 Ha scritto:Ok... sulla provenienza del calore non ci sono dubbi.... ma sulla mia febbre di scatalizzare cosa mi dite? c'è chi addirittura mi ha detto che vado a perdere ai bassi se scatalizzo. Vorrei saperne di più e onestamente non ho trovato nulla di esaustivo. So che ci sono 2 lambde ma non so qual'è che si occupa di contenere i consumi e di cosa si occupa l'altra.... insomma la solutione per una nbfl dove stà????
Rimuovendo il cat, rimuovi la contropressione (insomma, l'onda di pressione dei gas di scarico che ti permette di fare una sorta di barriera per limitare l'uscita di aria fresca (che deve rimanere in camera!) durante la fase di incrocio) => perdi ai medio/bassi
Inoltre ti va in recovery la centralina perche' la seconda lambda legge lo stesso valore della prima e giri malissimo. Un conto e' su NA euro 1, un altro e' su NB o FL. Salvo che su auto compresse (turbo, per lo piu'), conviene tenerlo e sostituirlo con un cat metallico per favorire i flussi di gas agli alti regimi
.SharK Ha scritto:Rimuovendo il cat, rimuovi la contropressione (insomma, l'onda di pressione dei gas di scarico che ti permette di fare una sorta di barriera per limitare l'uscita di aria fresca (che deve rimanere in camera!) durante la fase di incrocio) => perdi ai medio/bassi
Qualche consiglio con quale sostituirlo?...alla fine però scalderà lo stesso...
Dangerfield78 Ha scritto:Qualche consiglio con quale sostituirlo?...alla fine però scalderà lo stesso...
se non sbaglio avevo letto in giro qui che alcuni hanno messo un cat 200 celle ma non ricordo di che marca e quanto costa:oops: di sicuro ci sarà qualche 3d che ne parla..:hi_:
vorrei sostituire il cat originale con un metallico 200 celle della brain,potreste dirmi il codice del cat x nbfl 1.8? non so qualè
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 673 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,216 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,246 19-07-2025, 08:49
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 48,237 07-05-2025, 08:53
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 2,732 24-01-2025, 09:18
  [NA] Catalizzatore NA 1,6 1990 Sevenfate 4 2,696 10-12-2024, 10:55
  [NA] catalizzatore o decat Mattia91 3 2,455 11-04-2024, 18:40
  Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow Deimos850 36 24,745 23-03-2024, 13:25
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,359 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,893 21-07-2021, 09:57
