fari a scomparsa vs. batteria scarica
una volta alzati se giri la leva fanno luce?
complimenti per l' acquisto Smile
Si o i contatti della leva o problema al relè che comanda l'alza fari
inviato dal mio 386 usando win 3.1
Pure a me, ogni tanto, durante le curve mi si abbassavano!!!
Ma tatno giro sempre col pulsantino premuto Wink
Nicola
Gilda
Nella mia, ad un certo punto, i fari hanno cominciato ad "impazzire" chiudendosi da soli senza che io facessi nulla. Rimanevano alzati solo grazie al pulsante centrale.
Inoltre, quando lo facevano, sentivo una specie di sfrigolio sotto il volante.
Era un problema al relè che si era sporcato ed i cui transistor si erano un poco allentati.
L'ho quindi smontato, pulito personalmente con cotton fioc e alcool e poi portato da un elettrauto per fargli risaldare i contatti dei transistor (dato che non avevo a casa un saldatore con punta molto fine) che mi ha voluto "ben" 5 euro per il lavoro.
Problema risolto definitivamente.
http://www.miata.net/garage/flash.html
nelle prime NA occorre montare un diodo per poter fae alzare i fari
usando la leva sul volante.
bye
Gian
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
yellowmiatait Ha scritto:http://www.miata.net/garage/flash.html
bye
Gian
quello se non erro riguarda solo il lampeggio, non la normale apertura dei fari.
si i fari si accendono normalmente e funziona tutto a bomba, solo che non si alzano con la leva, o meglio ogni tanto si alzano qualche secondo...
quindi controllerò il relè e male che vada userò sempre il tasto centrale! Big Grin
eventualmente poi cambiare il relais o il devioluci. Se ti serve contattami.. :chessygrin:
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
ebbene rieccomi, sono quasi 16 mesi che stiamo insieme, l'ho guardata bene dentro e fuori, l'ho capita, l'ho coccolata, l'ho fatta divertire e lei ha fatto divertire me...
per assurdo dopo tanti interventi piccoli e grandi, le uniche cose che non ho risolto sono ancora quelle:
alzafari e finestrino passeggero...
al finestrino ho cambiato motorino cavi e guida con uno usato (nel mio un cavo era sfilacciato), ma comunque non ho risolto, così ho preso un kit aftermarket nuovo, ma dopo poco ha dato ancora problemi... alla fine tra il mio vecchio motorino e quello usato ne ho fatto uno mettendoci i cavi e la guida in condizioni migliori, ma non ho risolto... ho cambiato anche la guarnizione del contorno porta, che poi si infila anche nella guida finestrino sul montante perché la vecchia faceva un attrito mostruoso... risultato: il finestrino scende a bomba, ma a salire quasi sempre non parte e devo premere il tasto 3-4 volte... il motorino si sente che fa stek come per partire ma non si muove... boh.... sono sempre più convinto di risolvere con una bella manovella vintage...
comunque la discussione è per un'altra cosa... sto benedetto relè... ho notato che d'inverno va meglio, forse a causa dell'umidità, del freddo, della paura della neve, sarà che la miata tiene gli occhi aperti... ora però senza tasto centrale difficilmente stanno su...
l'estate scorsa ci avevo spruzzato del rinnova contatti, spruzzato ovviamente a caso su tutto quello che trovavo sotto il piantone sterzo... chiaramente non è servito a nulla.... ora vorrei cambiare il relè... ma non so quale sia!!
nessuno di voi ha una foto per mostrarmelo? perché sotto al piantone sterzo c'è un mondo tutto da scoprire...
nel workshop manual c'è scritto che l'headlight relais è dentro al cofano vicino al master frizione ma forse si riferisce alla versione con guida a destra perché io lì non ho nulla!
[Immagine: 20ky8om.jpg]
il manuale lo indica nella scatola fusibili nel vano motore in posizione 10... ma non ho mai controllato ad esser sincero
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 49,526 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,341 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 3,975 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 3,849 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,097 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,399 07-05-2025, 21:33
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,095 15-04-2025, 17:11
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 4,859 08-08-2023, 20:41
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,251 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,457 06-04-2023, 19:41
