GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
Ma quindi per FL non c'è null?
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Di specifico no.
Puoi solo montare coilovers con una buona idraulica (Ohlins, JIC...), con spring rate non inferiori a 6kg/mm all'anteriore, non devi abbassare esageratamente e devi andare piano (:giggleSmile.
Luca non capisco il tuo problema. In pista non ci giri. Non fai curve in appoggio con scordolate in uscita. Qualunque ammortizzatore per NC va bene per il tuo uso.
Mah magari qualche giretto a Tolmezzo ( Carnia Raccing) me lo farò pure....
Fletch Ha scritto:Ma non potevo farmi i c***i miei?:ranting3:
Ho appena grattato (leggerissimamente), curvone veloce con variazione di pendenza longitudinale, ammo regolati sul morbido e passeggero a bordo. Eppure in pista non è mai successo...
E' successo anche coi JIC : WallBash :
Fletch Ha scritto:E' successo anche coi JIC : WallBash :
posso confermare! Sad
Azz...ma possibile che nessuno sviluppi un coilover modificato??gli americani che fanno, strisciano? E pensare che l'attacco nuovo doveva migliorare la precisione di guida...
NA Classic Red con P5 Sportdrive
Ex RC 2000 160 cv Stormy Blue con GAZ etc...
"Sono tutti buoni a correre sul dritto"
Precisa è precisa. Ma insacca pesantemente.
Vero Manuel?
Più che precisa
è veramente un altro mondo rispetto ad una NA
sarà il caso di provare l'ultimo click?
senti ma non puoi montare i pezzi della NC riportando l'attacco dov'era ?
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 888 08-06-2026, 10:07
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 4,980 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,558 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 25,419 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 5,630 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 5,909 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 27,812 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 23,238 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,402 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,383 20-01-2017, 12:33
