rifatta distribuzione - non parte!
Number34 Ha scritto:Prova a controllare il collegamento del debimetro
Alle volte può danneggiarsi se non viene staccato correttamente!
E almeno su NA se il debimetro viene staccato la macchina pare che non parta
ci ho pensato anche io, ma ho controllato anche quello, ed è ok!
abe Ha scritto:ci ho pensato anche io, ma ho controllato anche quello, ed è ok!
Controllato la regolazione del minimo?
Se viene staccato e riattaccato nel modo corretto (togliendo lo spinotto) non succede nulla. Se invece si svitano le due viti che collegano il connettore al corpo del debimetro si sputtanano tutti i collegamenti interni. A me è successo e ho dovuto tagliare il silicone e aprire il debimetro (e taci che sono riuscito a ripararmelo da solo :/)
Abe mi faccio ridare il mio cavo OBD e diamo un occhio alla diagnostica e facciamo lettura in tempo reale volendo Wink
quello riesco a farmelo prestare... adesso guarderò, solo che è la settimana della fiera e solamente domani mi sparo quasi 16ore filate di lavoro no stop! quindi mi sa che ci metterò mano da sabato in poi!
evvai!
M###a! Sad
Se il motore giri non significa che la fasatura sia OK. Potrebbe benissimo non partire: i 2 sensori camme e albero lavorano per comparazione. Se vedono diverso non partono, a priori.
.SharK Ha scritto:Se il motore giri non significa che la fasatura sia OK. Potrebbe benissimo non partire: i 2 sensori camme e albero lavorano per comparazione. Se vedono diverso non partono, a priori.
Comunque la scintilla la danno, alla ***** ma la danno...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
:ranting3: e successo anche a me oggi ... dice che ha capito qual'era il problema, speriamo bene :haha:
TUTTA COLPA DEL GUFO GAGIO
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
ahahahahah!!!
vabe', cazzate a parte, 2 distribuzioni cannate su 2... adesso ditemi qual e' il segreto delle officine mazda ufficiali!!!
ps ... che a me hanno fatto la distribuzione, ma poi si sono dimenticati di ricollegare lo spinotto della ventola e manca poco fondevo!
Sent from my iPhone using derton trashping understing..... PUPPAAAAA!
  Non parte più Ratapignata 23 11,145 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 11,160 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 5,459 28-10-2023, 11:24
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 3,786 01-07-2022, 15:03
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 3,268 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 4,727 26-01-2022, 23:14
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 43,193 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 51,312 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 4,541 29-07-2020, 11:01
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 2,917 13-04-2020, 15:35
