spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba.
#81
Lubo Ha scritto:rispolvero il topic..
nbfl sport con cat brain 200 celle filtro e rimappa, la spia mi si è accesa! fatto la diagnosi ovviamente era la sonda, spento tutto, poi alla prima tirata si è riaccesa.. la rispengo? la lascio accesa? è andata la sonda? ... mi sta sulle balle quella spia accesa! mi ci cade sempre l'occhio :cry2:
benvenuto nel club!
tira come un dannato ogni volta che si accende, ma tornerà...
io ormai ce l'ho da mesi e non serve manco più tirare, vedrò di cambiarla con una aftermarket a breve perchè mi ha rotto le balle...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ragazzii risolto Smile))
Dunque ormai da mesi avevo la spia avaria accesa con l'errore da diagnosi P0031 sensore ossigeno bancata 1
Ho acquistato la sonda universale bosch e dopo aver adattato i fili con l'originale (seguendo lo schema riportato tra le istruzioni) finalmente la spia si è spenta a primo colpo.
La cosa buona è che nonostante la miata andava bene anche con spia accesa, adesso seembra consumi meno..
Comunque con 80/90 € circa di sonda e 1 oretta per il montaggio si è risolto tutto.
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
Link della bosch universale? Grazie!
Team Ciocapiàt
Io ne ho una compra da mx5parts nuova da vendere..doppio acquisto!
Ormai è una anno che monto l'altra acquistata e la spia non si è più accesa. Se interessa a qualcuno mi mandi un messaggio.
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
NB FL 1.6 '03
VMaxx coilover, Sparco barra duomi, CDA Bmc, scarico Vi.Ci,
cat. 200 celle Magnaflow, style bar Mx5parts, cavi candele Magnecor 8.0mm, Xenon 6000k, Hankook V12 EVO, tubi freno treccia by Super-Emme, pastiglie EBC Redstuff, dischi Mtec dimpled & grooved, interni in pelle by Edmond più altre piccole cose!
Desideri: cerchi.
Rispolvero il topic.
Ho una NB FL 1.6 con cat 200, scarico voci e parafiamma eliminato.
È da qualche settimana che si accende la spia anche se la deserto da meccanico o staccando la batteria.
La prima sonda la ho già sostituita.
Ora mi domando sarà la seconda o è solo un problema che con il cat 200 celle la seconda sonda legge valori sballati?
In questo ultimo caso dovrei utilizzare un distanziatore per la sonda..dove trovarlo?
Eventuali suggerimenti su dove acquistare cavetto da collegare a presa obd2 per spegnere la spia gialla...spendendo poco!
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
NB FL 1.6 '03
Desideri: cerchi.
Ciao ragazzi, rispolvere questo thread.
P0031 anch'io, penso quindi di doverla cambiare. Volevo fare qualche test prima, vediamo se trovo nel manuale quali sono i valori di voltaggio (NBFL Trilogy).
Cmq, ho trovato questa su eBay http://www.ebay.it/itm/MAZDA-2-3-5-6-MX5...259ef5d90d , che ne pensate?
Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
mentre aspettavo una risposta, mi son riletto vari thread, giusto per confondere ancora di più le quattro cose che (pensavo) di aver capito.
Ho quindi resettato, mentre tornavo da lavoro, l'errore (p0031) e, sino al successivo avvio del motore, la dannata spia non si è accesa. Al riavvio, accesa.
Mentre la spia era spenta, ho monitorato i valori della sonda e sembravano ok, ovvero variavano tra 0,qualcosina e 0,9.
Cosa significa, che la sonda è ok ed è il catalizzatore? !
Mario.
Se decidi di cambiare la / le sonda / e sconsiglio vivamente quelle tarocche. Ho avuto per anni una sonda tarocca che non faceva accendere la spia motore ma dava voltaggi anomali e la macchina beveva come una spugna. Cambiata quella, tutto ok.
Su ebay puoi trovare la denso originale a una cinquantina di euro Wink
hai ragione!!
Inviato dal mio SM-T310 utilizzando Tapatalk
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 359 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,961 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,042 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,219 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,330 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,144 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,050 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,352 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,374 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,052 27-01-2025, 16:24
