[NA] Assetto e Angoli da Drift
mr.magoo87 Ha scritto:devi togliere camber ma nemmeno tanto...
Ora sono a - 3 o - 2.5 non ricordo, da drift 1.5 può andar bene? con i D2 abbastanza bassi non so a quanto riuscirò ad arrivare.
SANCES70 Ha scritto:Ora sono a - 3 o - 2.5 non ricordo, da drift 1.5 può andar bene? con i D2 abbastanza bassi non so a quanto riuscirò ad arrivare.
la mia con 2.2 consumava ancora l'interno,se riesci prova con 1.8/9
1.5 faceva il lavoro inverso e si mangiava le spalle
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:la mia con 2.2 consumava ancora l'interno,se riesci prova con 1.8/9
Ok, ma tu drifti con i 14 o con i 15? io 14, cambierà qualcosa?
SANCES70 Ha scritto:Ok, ma tu drifti con i 14 o con i 15? io 14, cambierà qualcosa?
15.
Ho rifatto gli angoli posteriori, mi sa che dovrò acquistare i braccetti:
Allegati
.pdf   ANGOLI PRE-POST.pdf (Dimensione: 186.58 KB)
riprendo questa discussione per avere qualche chiarimento in merito alla regolazione del caster, che sinceramente non mi è ben chiaro il suo funzionamento. Mi interesserebbe avere uno sterzo con una maggiore reattività, per avere ciò l'angolo va diminuito, è corretto? inoltre da qanto ho capito la modifica del caster influenza la campanatura a ruote sterzate... mi potete dare qualche delucidazione su quali valori orientarmi?
dici giusto:
- maggiore incidenza = maggiore stabilità eviceversa.
- più hai incidenza e più le ruote sterzate tendono a guadagnare campanatura
se vuoi approfondire:
http://www.rivistamotor.com/tecnica/tecnica14.htm
...mi è saltato fuori come secondo risultato di google
essendo l'asse delle ruote inclinato per l'incidenza (analoga all'inclinazione dlla forxella della moto) quando tu le sterzi, le ruote (già inclinate sul primo asse) che venfono sterzate tendono ad andare sullo spigolo (quadagnano vcampanatura). Il muso si alza (perchè le ruote non sono più piatte ma un po' di sbiego) e lo sforzo di alzare il muso lo fai col volante )motivo del volante duro a fine corsa e morbido attorno al centro).
Il peso del muso tenderà naturalmente a schiacciare in giuù le ruote --> sterzo si riallinea da solo
Quindi tanta incidenza = tanta stabilità, auto un po' meno reattiva e sterzo che tende a trnare da solo molto rapidamente.
In pratica:
- fossi in te l'auto reattiva la farei con una convergenza dietro piuttosto aperta (3 decimi per parte o 0,03° ,più o meno)
- caster fisso attorno ai 4 gradi e camber -1° davanti e -1,2 dietro.
Io giro così e mitrovo molto bene
se invece vuoi fare drift allora ti consiglio di esagerare con l'incidenza così avrai riallineamenti molto più veloci, però non facendo drift lascio la conferma a chi del settore
boooo, non capisco un c.... sono troppo somaro :haha: mi fai un disegnino Magoo per portare la macchina come dici tu una via di mezzo?
MX5 NA nera opaca. (under construction)
Volante Drifting
Mozzo volante in alluminio
Scarico completo racing acciaio
Filtro aria sportivo
Sospensioni V-MAXX
Barra Duomi Il motorsport
Sempre di traverso!
www.factoryitalia.com
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 825 20-08-2025, 11:43
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 1,678 02-08-2025, 22:36
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 7,595 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 1,830 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 14,741 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,163 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 5,771 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 24,374 26-01-2022, 20:17
  [ND] Angoli ND Ciak 39 26,373 28-11-2021, 18:39
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,250 26-10-2021, 11:48
