Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve
#61
E' un boost controller, non una centralina.
.SharK Ha scritto:E' un boost controller, non una centralina.
Shuy Ha scritto:quindi la wb devo metterla al posto di una delle due nb della nbfl?
E per questa domanda che mi dici? :giggle:
Prendo la LC1 cmq.
La WB la metti al posto della prima, la seconda la lasci li' dov'e' Thumbup
..se non ricordo male, la emp (e-manage platinum) ha anche una funzione "autotune" in accoppiata con la wb.. Non varrebbe la pena di spendere qualcosina in più per facilitarsi la vita nel settaggio poi?
Mr.Wolf Ha scritto:..se non ricordo male, la emp (e-manage platinum) ha anche una funzione "autotune" in accoppiata con la wb.. Non varrebbe la pena di spendere qualcosina in più per facilitarsi la vita nel settaggio poi?
La ultimate ha questa funzione ed, ovviamente, e' bene usalra a dovere in modo da avere in pochissimo tempo un risultato ottimo.
La blue, con qualche artifizio, puo' farlo, ma a livello hardware e' troppo limitata e si rischia di sovraccaricarla (e bruciarla) inutilmente oppure di avere una risposta troppo lenta.
Mappare senza usare la AFR e con AFR ti permette di ottenere il medesimo risultato. La differenza e' il tempo che impieghi!
cosa fà questa funzione autotune?
la seconda lambda quando si monta la WB deve essere funzionante? Al momento io ce l'ho bruciata e l'auto non ha problemi
Shuy Ha scritto:cosa fà questa funzione autotune?
Tendenzialmente, per lavorare bene, dovresti cercare di avere l'elettronica OEM che funzioni al 100%. Solo in questo modo la piggyback riceve dei segnali corretti e li altera correttamente. O la escludi con un circuito ad hoc che la "emula" (o2 bypass), oppure la sostituisci
Emanage Ultimate:
- Mappa AFR target => imposto l'AFR (valore letto dalla WB) che voglio => la EMU mi regola da sola l'iniezione di carburante
Emanage Blue:
- Autotune => con uno stratagemma mando in recovery la centralina OEM, a questo punto prelevo un segnale WB al posto del TPS, riscrivo la mappa di Airflow correction in una maniera un po' particolare in maniera tale che ad ogni TPS voltage sia collegata una AFR target. E' un procedimento laborioso e che non mi entusiasma se devo essere sincero, soprattutto perche' potrebbe non essere accurato dati i limiti di calcolo della EMB
IMHO o la centralina nasce con questa funzione, o implementarla non e' il massimo della vita
Nota Bene: un bravo preparatore/appassionato ottiene risultati altrettanto accurati in termini di AFR pur senza utilizzare questa funzione, quindi si tratta solo di una scorciatoia.
Azz..si, era ultimate, non platinum!!
Stavo montando la LC1, e dopo aver visto il pulsante ed il led già messi nel cablaggio ho letto le istruzioni e c'è scritto che va tarata... Come funziona la cosa? Io con l'inglese non ci so molto....
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:Stavo montando la LC1, e dopo aver visto il pulsante ed il led già messi nel cablaggio ho letto le istruzioni e c'è scritto che va tarata... Come funziona la cosa? Io con l'inglese non ci so molto....
Devi svitare la sonda, la fai penzolare, schiacci il pulsante, lo fai lampeggiare e la riavviti
  [ND] 1.5 cosa si può realmente fare? Abe77 27 37,540 21-09-2019, 19:31
  wideband:possibile alternativa valida ed economica a lc1? Tugr 13 10,821 19-10-2015, 01:00
  di cosa necessita l' NA per essere volumetrizzata ? Britishgreen 19 12,580 31-10-2013, 01:41
