Guida per cambiare le pastiglie dei freni
#51
sì infatti con il bullone viene via con una facilità bestiale!! Smile quello che ho utilizzato io era un M8x40
Doppiaeffe Ha scritto:il bullone ha la testa da 13
io le martellate non le vedo benissimo.
solo nella mia non si sono saldati ai mozzi? : Surprice :
comunque anche con un colpetto non fa niente, tanto li stai buttando... più che altro io consiglio una bella pulita al mozzo con una spazzola d'acciaio quando viene tolto il disco vecchio, in modo che il nuovo vada perfettamente a battuta
roberone Ha scritto:Ottima guida.
Volevo solo aggiungere che per portare indietro il pistoncino va benissimo anche una pistola da silicone.
io uso 2 leve smontagomme che ci metto un secondo... ma esiste un'attrezzo apposito per farlo.
Mx-5 NB 1.8 16v
Ti assicuro che io ero in una situazione molto disperata.. io ho provato a dare delle martellate molto molto forti.. il problema proviene dalla germania e c'era la vera ossidazione ,credo proveniente anche dal fatto che in germania fanno uso di sale in quantità industriale!
Ciao,
continuo questa discussione per parlarvi della mia esperienza.
Seguendo la guida redatta ottimamente dal buon Flavio, ho sostituito ieri le pastiglie anteriori con delle greenstuff ebc. Dopo una limatina sono andate su senza grossi problemi, ho poi effettuato delle prove e la macchina frenava regolarmente, forse leggermente meglio di prima, ma c'è da dire che avevo le pastiglie alla frutta.
Nota dolente, oggi mi sono messo in opera per la sostituzione delle pastiglie posteriori, purtroppo la pastiglia interna (lato pistoncino) non c'è verso di farla entrare in sede, analizzando la sede e la pastiglia si notano grosse differenze, qualcuno di voi ha esperienza in merito ?
Personalmente, credo che se avessi preso le oem, in 40 minuti avevo fatto tutto (da meccanico dilettante inesperto), oltrettutto, muovo anche una critica ai "fitting kit" di mx5parts, diversi dagli orginali, più piccoli...
Qualcuno ha esperienza a riguardo ?
Ciao!
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,908 11-10-2026, 21:11
  [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi roby58 2 561 24-08-2026, 18:18
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 195,092 05-05-2025, 22:38
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,832 16-02-2025, 17:02
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 1,364 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,393 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 5,242 07-08-2024, 09:16
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,562 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 5,103 16-02-2023, 17:00
