[NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo
Ciao a tutti,
è molto che non scrivo ma spero mi possiate aiutare come in passato.
Dopo un percorso piuttosto impegnativo per i freni, il pedale è diventato molto spugnoso: praticamente il andava a fondo corsa e frenava poco solo alla fine. Non è fading: il problema è rimasto anche quando l'impianto si è rafreddato.
La manutenzione è sempre stata regolare e l'impianto è quello di serie delle NA 1.8 (tranne i tubi in treccia, montati anni fa e che non hanno mai dato problemi).
Ho fatto controllare da un meccanico (bravo ma purtroppo non pratico di MX-5): per lui era una bolla d'aria causata dalla pompa del freno rotta.
Cambiata la pompa, liquido nuovo ecc e tutto torna ok (almeno per i primi 100 km). L'altro giorno però, su un percorso ancora "impegnativo", si ripresenta il problema (che, di nuovo, rimane anche dopo aver fatto raffreddare l'impianto).
Immagino che la bolla d'aria "entri" da qualche parte: prima di fare controllare tutto, siete a conoscenza di alcuni punti critici e noti che possano portare a questo problema? Potrebbe essere altro?
Grazie in anticipo
Ciao Ebi, bentornato.
Visto che la pompa è stata sostituita e il circuito è stato spurgato, gli unici punti da dove può entrare aria (e, teoricamente, uscire un po' di liquido) sono i raccordi tra le tubazioni rigide e i pistoncini delle pinze.
I raccordi potrebbero essersi svitati con le vibrazioni o aver subito ossidazione, perdendo la tenuta sia in zona pompa/ripartitore, sia nelle connessioni tra tubi rigidi e tubi morbidi (è un'eventualità remota ma comunque possibile).
I gommini di tenuta dei pistoncini potrebbero essersi seccati o aver ruotato nella loro sede: io propenderei per questa ipotesi.
concordo con Fletch, preciso solo, dove lui ha scritto "e teoricamente uscire olio" io leggo:
togli le ruote e controlla tutte le giunzioni (compreso tra tubi di serie e quelli in treccia) se vedi unto hai trovato il problema.
se non trovi niente, togli le pastiglie e guarda dove esce il pistoncino dalla pinza, anche dietro la guarnizione parapolvere, se, ed è cosi, entra aria, esce olio, da qualche parte si deve vedere.
se esce olio dovrebbe pure abbassarsi il livello nella vaschetta....
(18-08-2026, 16:34)nic65 Ha scritto: se esce olio dovrebbe pure abbassarsi il livello nella vaschetta....
Grazie a tutti per le risposte e i preziosi suggerimenti.
Il fatto è che il livello del liquido non si è abbassato o almeno non lo ha fatto significativamente: la vaschetta è ancora quasi piena (ma non ho un riferimento esatto di quanto lo era prima che si presentasse il problema).
L'importante è sapere che, in teoria, non ci sono altri punti da controllare; c'è chi mi ha parlato di una possibile perdita di liquido dentro il servofreno ma, a questo punto, sarebbe facile capirlo poiché immagino che lo troverei pieno di liquido.
In ogni caso indagherò bene, perché sicuramente così non posso guidare! Big Grin
Il livello nella vaschetta cala se perdi "tanto" olio (minimo un cucchiaio) ma, per rendere il pedale spugnoso ne bastano poche gocce., e queste lasciano un alone di unto ben visibile a occhio.
Si è possibile che perde la pompa lato servofreno, in questo caso avrebbe dovuto vederlo il meccanico quando l'ha sostituita, e con pompa nuova tenderei ad escluderlo.
(18-08-2026, 19:45)EBI Ha scritto: c'è chi mi ha parlato di una possibile perdita di liquido dentro il servofreno ma, a questo punto, sarebbe facile capirlo poiché immagino che lo troverei pieno di liquido.
Nel servofreno non c'è liquido idraulico in pressione, solo aria in depressione. L'unico liquido freni che potresti trovare in prossimità è quello eventualmente perso dal pistoncino della pompa freni, a cui il servofreno è collegato meccanicamente. Ma, avendola cambiata, è un'ipotesi da escludere.
Quello che eventualmente potrebbe entrare nel servofreno di solito viene aspirato dal motore e sparisce
Inviato dal mio 22041219NY utilizzando Tapatalk
«Una volta eliminato l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità» by Conan Doyle ... pompa nuova difettosa?
(19-08-2026, 09:38)zef Ha scritto: «Una volta eliminato l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità» by Conan Doyle ... pompa nuova difettosa?
Mi pare un po' improbabile sebbene non impossibile. Appena riapre il meccanico gli faccio controllare tutto il resto prima: d'altra parte, è materiale vecchio di 30 anni e ci sta che qualche parte (specie in gomma) abbia ceduto...
  [ND] Prima e retro dure a freddo Whitenib 1 1,430 01-08-2025, 15:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,800 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,541 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 5,081 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,365 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 46,251 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,838 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,595 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 8,029 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,807 12-01-2020, 12:37
