Secondo me se si inchioda una punteria te ne accorgi... eccome.... non solo per il ruomore...! Per me l'olio basso non esiste in una macchina... specialemente se frequenti i cordoli...!
Rumore punterie in accensione - Olio consigli
15-05-2012, 16:44
Non te ne accorgi, il rumore è lo stesso dell'accensione, ma più basso perchè di solito coinvolge una sola valvola, e se hai messo l'additivo che ti toglie il rumore...
15-05-2012, 18:07
Quindi mi state dicendo che.. un motore se ha una valvolva ciucca... non te ne accorgi?!?!
15-05-2012, 18:31
Antonio Ha scritto:Non te ne accorgi, il rumore è lo stesso dell'accensione, ma più basso perchè di solito coinvolge una sola valvola, e se hai messo l'additivo che ti toglie il rumore... scusate, ma non penso che l'additivo sia fatto solo per eliminare il rumore, o no? penso sia fatto proprio per eliminare il problema, e quindi mettendo l'additive questo non dovrebbe succedere, no?! comunque, di che additivo si tratta?
15-05-2012, 18:50
immagino lui abbia usato questo... diciamo che male non fa...
http://www.bardahl.it/lubrificanti_addit...che.html#2
16-05-2012, 18:37
interessante! dove si compra?
16-05-2012, 20:21
io l ho preso dal mio meccanico...! sicuramente qualsiasi rivenditore bardahl può procurarlo!
16-05-2012, 21:45
Garrett85 Ha scritto:io l ho preso dal mio meccanico...! sicuramente qualsiasi rivenditore bardahl può procurarlo! buono a sapersi...
13-07-2012, 10:17
Riesumo la discussione perchè da un paio di settimane ho un lieve rumore di punterie che persiste anche a caldo. Quando accendo l'NA, il rumore forte di punterie sparisce dopo i 2 secondi canonici, ma poi rimane un lieve ticchettio che persiste in ogni condizione di utilizzo. Prima non c'era, di questo sono sicuro. Ho sostituito l'olio con Mobil 1 a 164.000 km, ora ne ho circa 169.000 quindi è ancora bello, il livello è sceso di circa 1 mm sotto il massimo...idee?
| Discussioni simili | |||||
| [NC] Rumore ad alti regimi |
14-10-2026, 13:22 Ultimo messaggio: GioCas |
| [ND] olio 0w30 |
31-10-2025, 13:49 Ultimo messaggio: alex 62 |
| [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore |
25-09-2025, 17:53 Ultimo messaggio: floop |
| [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino |
11-07-2025, 13:03 Ultimo messaggio: FICHI |
| [NC] consumo olio o sega mentale??? |
15-04-2025, 21:49 Ultimo messaggio: Fletch |
| [NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
