Rumore punterie in accensione - Olio consigli
Secondo me se si inchioda una punteria te ne accorgi... eccome.... non solo per il ruomore...! Per me l'olio basso non esiste in una macchina... specialemente se frequenti i cordoli...!
Non te ne accorgi, il rumore è lo stesso dell'accensione, ma più basso perchè di solito coinvolge una sola valvola, e se hai messo l'additivo che ti toglie il rumore...
Quindi mi state dicendo che.. un motore se ha una valvolva ciucca... non te ne accorgi?!?!
Antonio Ha scritto:Non te ne accorgi, il rumore è lo stesso dell'accensione, ma più basso perchè di solito coinvolge una sola valvola, e se hai messo l'additivo che ti toglie il rumore...
scusate, ma non penso che l'additivo sia fatto solo per eliminare il rumore, o no?
penso sia fatto proprio per eliminare il problema, e quindi mettendo l'additive questo non dovrebbe succedere, no?!
comunque, di che additivo si tratta?
immagino lui abbia usato questo... diciamo che male non fa...
http://www.bardahl.it/lubrificanti_addit...che.html#2
Si esattemente.. proprio questo!
interessante! dove si compra?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
io l ho preso dal mio meccanico...! sicuramente qualsiasi rivenditore bardahl può procurarlo!
Garrett85 Ha scritto:io l ho preso dal mio meccanico...! sicuramente qualsiasi rivenditore bardahl può procurarlo!
buono a sapersi...
Team Ciocapiàt
Riesumo la discussione perchè da un paio di settimane ho un lieve rumore di punterie che persiste anche a caldo. Quando accendo l'NA, il rumore forte di punterie sparisce dopo i 2 secondi canonici, ma poi rimane un lieve ticchettio che persiste in ogni condizione di utilizzo. Prima non c'era, di questo sono sicuro. Ho sostituito l'olio con Mobil 1 a 164.000 km, ora ne ho circa 169.000 quindi è ancora bello, il livello è sceso di circa 1 mm sotto il massimo...idee?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,893 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,307 31-10-2025, 13:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,499 25-09-2025, 17:53
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,697 11-07-2025, 13:03
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,798 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 988,938 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,270 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,847 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,191 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
