  • 2 voto(i) - 5 media
Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6
intendevo...è il meno se hai a disposizione una saldtarice a filo per acciao e se sai saldare Big Grin
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
Il motore mazda nasce come motore trasversale per auto a trazione anteriore.
In origine l'acqua entrava dalla pompa posta frontalmente a lato puleggie e pompava acqua fino a farla uscire dall'altra parte, dal lato cambio
si aveva quindi un irrorazione completa in tutto il basamento dal 1 al 4 cilindro di liquido di raffreddamento.
Quanto il motore fu adattato sul telaio mx5 l'uscita originale dell'acqua e' stata tappata e cosi e' stata indirizzata, nel caso di un motore longitudinale, frontalmente, sopra la pompa dell'acqua.
la mx5 ha un percorso di raffreddamento possiamo dire piu' corto, ma che comporta una temperatura piu alta al quarto cilindro dove l'acqua ristagna maggiormente e circola con difficoltà.
Questo deve farvi capire 2 cose:
La prima e' che i motori mazda sono robustissimi, nonostante ci sia un evidente "difetto" di progettazione nel circuito di raffreddamento.
La seconda e che operando un reroute e' possibile abbassare la temperatura sensibilmente e quindi e' possibile lavorare con anticipi piu' aggressivi e di conseguenza, ricavarne anche in potenza.
Questo non vuol dire che dovete fare tutti un reroute altrimenti vi esplode un motore, no, ma se vi capita di tirare giu il motore per qualsiasi tipo di lavoro e' un'operazione che consiglio!
Paolo hai seguito qualche guida anglosassone per farlo? Me la passeresti per curiosità?
Mi frena il fatto che mi pareva di aver letto che è una cosa difficile da fare con il motore su perchè si lavora nel poco spazio che c'è tra parafiamma e blocco
cioz05 Ha scritto:intendevo...è il meno se hai a disposizione una saldtarice a filo per acciao e se sai saldare Big Grin
il materiale utilizzato e' alluminio, non proprio alla portata di tutti!
asatobi Ha scritto:Paolo hai seguito qualche guida anglosassone per farlo? Me la passeresti per curiosità?
Sul nutz c'e' uno che l'ha replicato io ho copiato spudoratamente da lui per il disegno, ma non ricordo il topic!
Quindi bisogna tirare giù il motore?
Biraghi ha detto che non è impossibile farlo a motore montato, si usano solo quintali di bestemmie.
phreno ma dopo duemilamila pagine sta macchina cammina o no...
Quando andremo a castelletto a insabbiarci di nuovo insieme?
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Number34 Ha scritto:Quindi bisogna tirare giù il motore?
No, ma di certo ci lavori piu' comodo!
Fletch Ha scritto:Biraghi ha detto che non è impossibile farlo a motore montato, si usano solo quintali di bestemmie.
Phreno Ha scritto:No, ma di certo ci lavori piu' comodo!
Grazie mille Wink
Adesso mi studio meglio le varie guide
(tanto non ho il tempo materiale per farlo)
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,340 24-05-2024, 06:13
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 83,724 24-10-2023, 10:07
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 1,011,509 18-03-2021, 11:42
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 22,558 09-10-2020, 12:32
  Trackday project carletto87 729 378,148 06-08-2018, 07:55
  Project Troubles Bigfoot 22 19,438 19-07-2018, 23:25
  Miata R/T project giuino 304 137,760 17-12-2015, 09:41
  Time Attack Project AndreaAnny 65 37,730 13-11-2015, 10:06
  REV9 Clubman Project - 2016 ND REV9 Autosport 23 15,754 10-11-2015, 10:13
  Dal Mojito alla brace per la 2.0 RockDj 87 43,677 08-07-2015, 13:16
