PROBLEMONE!!! - problema accensione e ritardo nella risposta accelerazione !
Faró così ...
Ecco come é andata oggi!!! Porca miseria ladra!!!
Nuooo!!!
Trasformata solo pista??? :p
Sarà difficile se quando si alzano le temperature muore.... In pista poi!!
Allora sintomi... Ho fatto il viaggio di ritorno verso le due con una temperatura 34 gradi, esattamente ai 200 km a cominciato a strattonare e dopo altri 30 km .., mi ha lasciato a piedi.
Acceleravo e non saliva di giri... Come ingolfata... Ferma due ore l'auto si é raffreddata ed é tornata a girare.
Cambiato il debimetro, nn é cambiato nulla ritardo in risposta come se si ingolfasse...
A diagnosi non compare nulla... Ora non si sa dove battere la testa.
I am here: http://tapatalk.com/map.php?ouy13o
Bobine? Filtro benzina intasato?
Bu... Davvero non saprei... Ora vedremo un momento il debimetro filtro aria candele son stati cambiati, come filtro benzina ed olio... Son fresco di tagliando!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?3ylx01
lo spinotto del debimetro è stato messo bene? a volte scappa...
Si ė tutto ok... Ben attaccato... Ora sono nello sconforto... Davvero! Speravo fosse il debimetro !
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 375 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,029 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] punta candeletta spezzata caduta nella camera scoppio gibo51 10 4,466 23-07-2024, 20:50
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 39,002 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,439 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,148 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 16,058 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,831 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,432 13-07-2020, 20:36
