fascione della capote sopra parabrezza sbiancato
#61
sarzio Ha scritto:allora....il problema è causato da una fascia adesiva di "protezione" ... una spece di rinforzo...io l'ho tolta (viene via se la tiri), ho cercato di lavare sia la parte sopra che sotto...e lo faccio tutt'ora ogni volta che la lavo con uno spazzolino...
non ho capito cosa bisogna tirare e cosa bisogna lavare... non sta sotto alla tela, quindi inaccessibile se non smontando tutto ?
nono...se metti la mano sotto, sulla tela la senti, si grattA VIA...e poi va strappata. E' accessibile senza smontare nulla
per quel che riguarda ncfl non lo so, se sotto la tela si vede un rettangolo oblungo che segue tutta la linea del parabrezza....c'è, altrimenti no
...tasterò anche io.
Allora il pezzo di tela lungo si sente infilando la mano dall'interno, non ho pero' capito come si fa a togliere: e' saldamente incollato e l'adesivo usato non sembra proprio che possa venire via semplicemente tirando, nel modo piu' assoluto... men che meno lavorando alla cieca infilando la mano in quella intercapedine.
Per intenderci, la stoffa e l'adesivo sembrano gli stessi usati per le due striscette che si vedono sopra ciascun finestrino, all'altezza della testa: in quel caso l'adesivo e la stoffa sono a vista, quindi si puo' vedere bene come e' fatto, e anche in questo caso non mi pare che si possa semplicemente tirare via...
certo che si può...basta pizzicare con le unghie...e poi tac strappi via, togli la colla sottostante con uno spazzolino ... e nel giro di una 10ina di lavaggi la situazione migliora
cmq stavo facendo un pensierino a questa capotte in vinile...http://www.mx5parts.co.uk/genuine-mazda-...-1260.html...la capotte in vinile è molto meno delicata e più lucida...
sarzio Ha scritto:cmq stavo facendo un pensierino a questa capotte in vinile...http://www.mx5parts.co.uk/genuine-mazda-...-1260.html...la capotte in vinile è molto meno delicata e più lucida...
Interessante.. ma su mx5 parts non capisco.. perchè quella che dici tu costa 446.00 e l'altro tipo sempre vinile oltre 1000 ?? che differenza c'è?
luca 82 Ha scritto:Interessante.. ma su mx5 parts non capisco.. perchè quella che dici tu costa 446.00 e l'altro tipo sempre vinile oltre 1000 ?? che differenza c'è?
come da descrizione, quella da 1000 euro comprende tutto: guarnizioni, rainrail, telaio Wink
l'altra ha solo il telo in vinile che va montato sul telaio che hai già
Elwood Blues Ha scritto:come da descrizione, quella da 1000 euro comprende tutto: guarnizioni, rainrail, telaio Wink
Interessante.. quindi potrei sostiuire la mia Cappotta con una in vinile.. ma su NC forse non è il massimo?
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 391 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 997 26-09-2026, 22:47
  Sostituzione parabrezza Car glass o mazda? r.m. 19 22,988 02-08-2026, 12:24
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 56,749 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 909 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,197 02-02-2026, 09:26
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,465 02-11-2025, 19:49
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,566 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,135 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,390 03-04-2025, 14:26
