PROBLEMONE!!! - problema accensione e ritardo nella risposta accelerazione !
#51
Ahahah si vero!! Devo chiedere!
http://Www.pewolab.it
albe mi spieghi come mai cìè l'abisso?
l'aftermarker è meglio?
No il contrario... Nofear ne ha bruciata una AM...
O si va di Walbro 190HP oppure si va di OEM. Le aftermarket non garantiscono la stessa portata a diverse pressioni.
In sostanza: se giri con l'aspirato non te ne accorgi. Se giri volumetrico/turbo e magari con un FPR (fuel pressure regulator) puo' benissimo essere che ti si bruci.
Nel mio file "dimensionamento pompe ed iniettori" c'e' la caratteristica di tutte le pompe Walbro + OEM
bellla maggico!!!!!
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 375 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,029 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] punta candeletta spezzata caduta nella camera scoppio gibo51 10 4,466 23-07-2024, 20:50
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 39,002 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,439 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,148 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 16,058 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,831 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,432 13-07-2020, 20:36
