  • 3 voto(i) - 3.67 media
La puffa | time to rebuild
per le piastre sotto come hai fatto?
per le piastre sotto da quello che mi ricordo non abbiamo avuto nessun tipo di problema.. o forse sono state solo rimpicciolite come quelle sopra
[Immagine: th_110220121820.jpg]
idem.. io però invece che tagliarle tutte le ho solo sagomate
https://lh6.googleusercontent.com/-oYq-U...050547.JPG
Ieri stavo pensando un po' alla sistemazione del serbatoio e mi è venuta in mente una cosa riguardo la pompa della benzina..
ha 21 anni di vita, ha 120mila KM di strada fatta.. è il caso di cambiarla?
Eccomi tornato! :chessygrin:
Finalmente in questo finesettimana sono andato avanti con i lavori e ho concluso il montaggio del rollbar!
Prima però voglio riprendere un attimo il discorso delle piastre del serbatoio, quelle belle arrugginite
loro
[Immagine: P1050540.JPG]
ebbene, dopo 12 ore di trattamento, ecco il risultato
[Immagine: P1050549.JPG]
[Immagine: P1050550.JPG]
quì si vede bene il metallo mangiato dalla ruggine
[Immagine: P1050553.JPG]
che dire, risultato fantastico!!
il prossimo passaggio sarà di verniciarli con lo zinco a freddo essendo parti a contatto con l'acqua.
vapo rust? Usato anch'io sulle pinze freno! Grazie del consiglio, è proprio un bel prodotto!
Evaporust Thumbup
Iniziamo con i lavori veri e propri adesso
PEr prima cosa una bella lavata al serbatoio che è tornato nuovo
[Immagine: P1050579.JPG]
e poi mi sono messo a smontare gli interni degli sportelli, e nuove meraviglie si sono mostrate ai miei occhi :haha:
intanto questa, la punta di una vite parker usata per fissare la parte superiore della cartella, che sporgeva quel tanto da graffiare il braccio del guidatore
[Immagine: P1050581.JPG]
e il pannello in tutto il suo splendore, piegato dall'acqua e crepato dai precedenti cani.. hem.. proprietari..
[Immagine: P1050582.JPG]
[Immagine: P1050583.JPG]
e l'immancabile mastice Shock
[Immagine: P1050586.JPG]
Adesso però viene il bello :haha::haha:
Quale metodo migliore per isolare un filtro crossover? Fargli un cuscino di gommapiuma Lol
[Immagine: P1050584.JPG]
notevoli anche i cablaggi
[Immagine: P1050585.JPG]
ovviamente la stessa cosa si è ripetuta per l'altro sportello..
Quindi, anche entrambe le cartelle saranno da cambiare : WallBash :
Ancora non ho trovato un pezzo che si salva dentro sta macchina..
Hanno messo le mani ovunque e davvero alla buona.....mi permetto di esprimere un'opinione contro la NA riguardo ai pannelli porta, il materiale (cartone / compensato) con cui sono fatti è una vera *****, sotto questo aspetto vincono 10 - 0 le serie successive.
Antonio Ha scritto:Hanno messo le mani ovunque e davvero alla buona.....mi permetto di esprimere un'opinione contro la NA riguardo ai pannelli porta, il materiale (cartone / compensato) con cui sono fatti è una vera *****, sotto questo aspetto vincono 10 - 0 le serie successive.
Il mio dopo 15 anni è perfetto...
Se non lo tocchi mai non succede niente ma se lo smonti e non hai un minimo di accortezza, nel farlo si sfascia.
  Nanny , una nonna puffa davideunos 26 18,272 19-02-2019, 16:30
  Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI MaverikGTI 372 214,630 22-03-2017, 14:52
  La puffa di Patrizio, NA 1.6 115HP PatrizioRM 69 37,193 04-03-2016, 02:37
  My Miata Last Time I seen her...... Miley 10 7,257 17-09-2015, 14:49
  NB Long time ago... Triciclomissile 6 6,518 29-01-2011, 14:28
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
