Va a 3 cilindri, ma solo sotto i 2000....
#31
Video, a me pare molliccia forte:
[video=youtube_share;w_InS6-3Zy8]http://youtu.be/w_InS6-3Zy8[/video]
Arancia Meccanica
infatti è molliccia forte sul serio... cmq il zero compressione può derivare dal fatto che sei fuori fase e t rimane sempre qualche valvola aperta.. ma di quanto sei fuori tolleranza di spessimetro?
Mx-5 NB 1.8 16v
se le valvole non hanno il dovuto gioco che misuri con lo spessimetro, significa ache non chiudono e da qui la mancanza di compressione.
fai distribuzione, registro valvole cambiando le pastiglie, e via.
tutto sommato te la cavi con poco.
Poco quanto?
Perche' il prep e' pessimista, dice 7-800....
Arancia Meccanica
Questo non capita solo per una distribuzione cannata. E soprattutto non capita solo su un cilindro
CIT. Che è successo???
E partito un pistone!!!
Ma poi torna???
Gagio mi dispiace Sad
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
nel manuale c'è scritto che la cinghia deve fare un cm di corsa (ato verso basso) quindi mi parrebbe normale. quanto olio ti perde?
Non perde olio.
Non ha un cilindro sotto i 2000.
La compressione in tutti i cilindri e' bassina (intorno a 9) e il terzo cilindro e' a 0.
Le cammes di aspirazione del terzo cilindro hanno perso la tolleranza.
La distribuzione e' cannata al punto tale che quando il cilindro e' al punto morto superiore le valvole non sono tutte perfettamente chiuse.
@Shark penso che abbia beccato il cilindro piu' debole, quello che soffre per il problema del reroute. E per fortuna solo quello.
Arancia Meccanica
a quanto dicono è il quarto che si surriscalda, non il terzo
se la cinghia e lenta usurata e ha saltato un dente la devi cambiare, registri le valvole e sei a posto, meno lavoro di cosi non avresti un problema.
Se come dici hai le valvole che non chiudono si e consumata la sede, questo e dovuto ad eccessiva temperatura in camera, hai fatto modifiche alla aspirazione, senza poi rimappare? potrebbe essere una causa. ( il motore respira meglio ma la centralina non arricchisce a dovere)
e possibile che si siano usurate piu in un cilindro rispetto agli altri, se poi swappi fai il minimo indispensabile e sei a posto.
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 17,896 13-09-2020, 09:37
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,619 03-10-2019, 15:47
  sound scarico 2000 ND sport obarone 0 2,205 27-05-2019, 16:09
  [NA] Miata va a due cilindri poi muore Jimkane 10 6,693 16-05-2019, 20:06
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 18,092 21-02-2018, 18:05
Question [NB] Minimo basso, ma solo in movimento. Lord_Morrenz 4 4,357 28-12-2017, 20:18
  [NA] Ticchettio motore sotto carico il moro 5 5,075 18-09-2017, 16:18
  Va a 3 cilindri Paolowlf 3 4,117 18-06-2016, 23:04
  Oltre i 2000 giri nofear 23 10,680 16-09-2015, 14:50
  Sotto il coperchio punterie... gothmogbros 1 2,115 18-02-2014, 20:15
