Temperatura alta
Buongiorno
In estate o quando fa molto caldo dopo un po di coda oppure in presenza di una bella salita (e' successo anche in autostrada in salita a 100 km ) alla mia mx5 1600 nb del 2000 aumenta la temperatura e non di poco tanto che sono sono costretto a fermarmi per non fare esplodere il radiatore.Ho cambiato il radiatore (non in alluminio),la ventola,tutti i tubi perche' ho pensato che magari ci fosse una perdita,ho fatto mettere turafalle,ho cambiato termostato ed ho portato piu' e piu' volte la macchina dal meccanico per farla controllare , ma niente.Non ha trovato nulla.La messa anche in pressione a freddo per controllare eventuali crepature.Abbiamo pensato alla guarnizione della testa ma non e' nemmeno quella.
Per favore vi viene in mente qualcosa altro?
Avevo pensato di mettere termostato 71 gradi e doppia ventola ma non so se risolvo il vero problema,forse lo attenuo.
anche a me di tanto in tanto la lancetta sale (per poi scendere dopo 30 secondi), ma ho sempre saputo che è parecchio farlocca...
si può impostare il termostato a 71°C cosicchè la ventola parta prima?
La distribuzione come va?
e' in fase?
La cinghia e' vecchia?
dove hai la targa?
Gagio Ha scritto:La distribuzione come va?
e' in fase?
Buongiorno
La distribuzione e' nuova,tutte le cinghie sono nuove.termostato.bulbo tutto nuovo.
Buongiorno
La targa e' sul paraurti.non copre nulla.ogni tanto provo a procedere col cofano semiaperto ma la temperatura aumenta ugualmente.
Buongiorno
Quando la temperatura sale appena sopra la meta' non c'e' verso.Devo fermare la macchina perche' sale rapidamente verso l'alto.Oppure se vado in discesa,dato che il motore non sforza,la temperatura scende.
Non so se puoi impostare il termostato da solo per fare partire la ventola a 71°,mi sono informato e lo devo comprare nuovo.
sai se con la distribuzione è stata cambiata anche la pompa dell' acqua ? è un elemento abbastanza delicato e dopo 12 anni credo non sia più in gran forma
Benvenuto.
Ho spostato la discussione nell'area corretta dato che l'avevi aperta in "Presentazioni".
Appena giunti su un forum é uso e buona educazione presentarsi prima di chiedere quindi ti prego di farlo nella giusta sezione. Come vedi tutti sono i benvenuti e ci si aiuta ma tutti funziona se si rispettano alcune regole. Grazie.
Venendo al tuo problema posso dire che le MX5 scaldano parecchio. Sulla NA 90cv avevo il termometro dell'olio e le temperature in estate salivano a 130/140 gradi quindi é nnormale che quella dell'acqua salisse di conseguenza.
Posta una foto dello strumento per capire fin dove si alza l'astina, magari é tutto normale.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
magari la pompa dell'acqua ha le pale così consumate da non fare girare il liquido.
benvenuto!
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,173 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,316 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,122 24-02-2025, 12:10
Wink [NB FL] FEBBRE ALTA randal.flag 2 1,585 19-08-2023, 13:36
  Sensore temperatura olio spiderman 22 14,704 15-05-2023, 19:59
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 3,606 08-06-2022, 21:03
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 12,564 12-07-2021, 12:55
  [NA] NA 1.6 115. Temperatura e surriscaldamento jack560r 5 5,668 31-10-2017, 02:06
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 5,148 13-10-2017, 15:33
  Non mi funziona più il VDO che segnala la temperatura olio motore marvel 11 6,210 22-08-2017, 17:36
