Rabbocco olio.... mille dubbi!!!
angeloc4 Ha scritto:C'è chi ha fatto due nicchie nell'astina per rendere un pò più visibile il livello olio motore.
Magari aiuta.Wink
[ATTACH=CONFIG]13363[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]13364[/ATTACH]
bravo angelo, bell'idea!
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Già letto tempo e tempo fa un topic simile e ridò lo stesso consiglio che diedi ai tempi.
In officina quando capitano astine difficili da leggere, per non sbagliare la sporchiamo di gesso (solo la parte graduata che è l'unica che serve) e poi la immergiamo. Vedrai esattamente dove arriva l'olio.
Fate attenzione perchè spesso è peggio avere mezzo chilo di olio in più che mezzo in meno.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Già letto tempo e tempo fa un topic simile e ridò lo stesso consiglio che diedi ai tempi.
Rava
Ma scusa, perchè dovremmo spendere soldi per comprare un'olio buono e sintetico per poi "sporcarlo" col gesso ( se pur poco ) ?
E poi, un trapano in casa lo hanno tutti, del gesso non so ...:chessygrin:
MX-5
Rava86 Ha scritto:Fate attenzione perchè spesso è peggio avere mezzo chilo di olio in più che mezzo in meno.
Rava
Cosa può succedere con mezzo kilo in più?
Non ho capito la battuta del trapano :oops:.
Comunque sporcandolo di gesso non succede nulla di male, è solo un trucco se si ha problemi di lettura.
In alcuni motori l'eccesso di olio viene aspirato tramite lo sfiato dei vapori e va ad imbrattare tutta l'aspirazione, nei casi peggiori (si parla di molto olio in più) il motore brucia olio e continua a salire di giri anche ad acceleratore chiuso (succede su alcuni bmw320d quando si rompe la turbina e sputa olio nell'aspirazione, con conseguente impossibilità di spegnere il motore e sostanzialmente fondi).
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:In alcuni motori l'eccesso di olio viene aspirato tramite lo sfiato dei vapori e va ad imbrattare tutta l'aspirazione, nei casi peggiori (si parla di molto olio in più) il motore brucia olio e continua a salire di giri anche ad acceleratore chiuso (succede su alcuni bmw320d quando si rompe la turbina e sputa olio nell'aspirazione, con conseguente impossibilità di spegnere il motore e sostanzialmente fondi).
Rava
Mi riferivo alla mx5; dal tubicino che collega il camcover all'aspirazione l'aria viene aspirata, quindi non credo che da li possa uscire olio nel senso contrario per andare a sporcare il condotto di aspirazione. Quindi, cosa potrebbe succedere in caso di eccesso di olio?
Su miata di preciso non saprei, ma il tubicino che tu dici è quello del recupero dei vapori dell'olio e butta fuori dal motore quindi in teoria con molto eccesso d'olio lo butterebbe fuori. Tutto sta a come sono costruiti internamente, ci sono motori più o meno soggetti.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Su miata di preciso non saprei, ma il tubicino che tu dici è quello del recupero dei vapori dell'olio e butta fuori dal motore quindi in teoria con molto eccesso d'olio lo butterebbe fuori. Tutto sta a come sono costruiti internamente, ci sono motori più o meno soggetti.
Rava
??? A me risulta che da quel tubicino entra l'aria prelevata dal condotto di aspirazione e quindi filtrata dal filtro dell'aria; i vapori olio sotto il camcover vengono espulsi dalla pcv che si trova dal lato opposto.
se avete mezzo chilo di olio in più state prima a svitare il tappo di scolo e tirarlo fuori da li Wink
No, dal coperchio valvole l'aria viene aspirata proprio da quel tubicino, il plenum è in depressione e non potrebbe in alcun modo mandare aria dentro al coperchio valvole, oltre al fatto che andrebbe a falsare il segnale proveniente dal sensore massa aria. Quel tubo serve a fare da sfiato ai vapori dell'olio e ributtarli in aspirazione.
Rava
Estetica
  [ND] rabbocco refrigerante thelord 1 274 04-01-2026, 15:58
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 771 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 571 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,009 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 750,472 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 159,538 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,212 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,180 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,086 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 4,961 01-05-2024, 10:33
