Distanziali sottili
Ok, ma invece (nel mio caso) tenendo le originali misure(sia di cerchio che di gomma) ..che vantaggi ne trarrei?
Direi esclusivamente estetico, ma in tal caso non utilizzare distanziali ultrasottili come quelli in oggetto, non ti cambierebbero quasi nulla, per ottenere una differenza evidente e mantenendo le gomme stock da 205 puoi montare tranquillamente distanziali da 10, 15, max 20mm per lato, ovviamente prendendo i dovuti accorgimenti per allungare contestualmente anche le colonnette.
C'e' comunque un altro thread su questo argomento:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post327485
Grazie della segnalazione....Confusedmiley:
Flex com'è andata a finire?
Hai lasciato perdere o trovato qualche soluzione interessante? : Rolleyes :
Outback H6 Combat Wagon
Trovati da 3mm, e' il minimo.
Passa flex evito di farmeli fare Wink
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:Passa flex evito di farmeli fare Wink
Che non ti basta il canale da 8'' :chessygrin:???
http://www.ebay.com/itm/2pc-3mm-5x114-3-...1052676678
Thank
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Flex Ha scritto:Trovati da 3mm, e' il minimo.
Trovati e testati? Per le colonnette nessun timore/dubbio/problema?
Visto che i cerchi li ho presi 7.5 ET48 con questi arrivo dove sarei arrivato con i 45 (che non erano disponibili), secondo voi vale la pena?
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,256 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,963 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,269 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,967 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,353 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 30,099 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,871 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,556 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,605 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,299 01-03-2016, 10:02
