Sfoghi per dissipare il calore vano motore...
per chi vule meno calore nel vano motore con poca spesa,estetica e efficacità....![ATTACH=CONFIG]13976[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13977[/ATTACH]L idea é tipo questa della nuova piccola Aston, le griglie in questione derivano dalla Ford Focus RS si possono trovare su EBAY.UK in carbonio o vtr sono facili da installare e abbastanza sobrie ma molto efficaci, a mio giudizio.Non considerate le misure della foto normalmente quelle della Ford sono piu piccole. Ecco un esempio su un cofano in carbonio di una Opel Corsa[ATTACH=CONFIG]13978[/ATTACH]
Divertitevi:chessygrin:
inizia a bucare il tuo cofano, e poi dicci se è così divertente :chessygrin:
io è da un po che penso alle louvres in stile hotrod ma per farle direttamente sul cofano bisogna taglaire via lo scheletro.. oltre alla difficoltà di trovare qualcuno che abbia i cunei e la pressa per fare poi le "lamelle".
[Immagine: TxoXE.jpg]
in alternativa si comprano fogli già lavorati meglio se in alluminio come il cofano e si applicano. si trovano specifici in alluminio, si trovano kit per fuoristrada solitamente in inox oppure se ne trovano di derivazione camperistica/nautica.
Feature: Spaghetti-Garage
Va bucato subito dopo il radiatore, creando una bombatura con il primo taglio per evitare che l'aria ci si infili.
Su miataturbo trovi tanti esempi
Non parlerei di poca spesa..dato che è un lavoro da fare di fino....e poi c'è il tutto da riverniciare!!! : Rolleyes :
SymonDark Ha scritto:Non parlerei di poca spesa..dato che è un lavoro da fare di fino....e poi c'è il tutto da riverniciare!!! : Rolleyes :
Montare le prese aria della focus é un lavoro da bambino max 1h per chi non é esperto e poi non devi riverniciare proprio niente.....una volta disegnato il foro ,é un rettangolo, con il dremel o seghetto elettrico tegli la lamiera un po di vernice sui bordi per proteggerla dalla ruggine e si infila la presa e si fissa con il silicone .
Finito :chessygrin:
io le lascerei sulla focus rs
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Aspetta che forse riesco a recuperare quelli di un prototipo dell'Aston Martin Vantage e poi vi faccio venire l'acqualina in bocca....
mauro Ha scritto:Montare le prese aria della focus é un lavoro da bambino max 1h per chi non é esperto e poi non devi riverniciare proprio niente.....una volta disegnato il foro ,é un rettangolo, con il dremel o seghetto elettrico tegli la lamiera un po di vernice sui bordi per proteggerla dalla ruggine e si infila la presa e si fissa con il silicone .
Finito :chessygrin:
Più che da bambino direi da bimbominkia!!!
W il saxò VTS cisti Power Edition! :haha:
Edit:
Ops, ho letto solo ora che dicevate sul serio... scusate la sincerità...
e da un po che anche io vorrei montare degli sfoghi sul cofano, per estrarre calore ma sopprattutto per ridurre gli sfoghi sotto l'auto, ma il problema che più mi preoccupa e tagliare, se ti ritrovi il lamierato del cofano che si deforma, dovrai stuccarlo e riverniciarlo, oppure tenerti dele deformazioni, che andranno ad evere un aspetto tipo onda del mare sul cofano, quindi resto in attesa che qualcuno si proponga come cavia.
  [ND/124] rinforzo paratia motore eziomx 4 1,342 27-02-2026, 00:34
  [NC] Placca cieca del vano portabagagli Eros Santiangeli 0 1,562 30-05-2023, 10:37
  [NC] Rumore coperchio vano capote Gavesio 9 8,633 22-10-2017, 11:44
  smaltimento calore stefast 9 5,078 11-06-2015, 09:43
  Cofano motore ventilato Pepi 59 29,279 16-10-2014, 15:52
  Acqua nel vano batteria magic80 52 32,040 11-03-2014, 03:17
  Griglia motore... gothmogbros 14 7,502 09-12-2013, 00:13
  Plastica para motore gothmogbros 32 11,975 28-10-2013, 17:53
  Idea malsana, sverniciare e lucidare il cofano motore... dmax23 28 11,868 07-09-2011, 12:01
  pannello anteriore ...sotto il motore steo 33 15,997 27-07-2011, 17:20
