Il mio nuovo assetto è terminato
Antonio Ha scritto:Secondo me è una questione di angoli...non escluderei neanche le gomme nuove, se la campanatura anteriore è molto negativa si viaggia sugli angoli interni finchè non si consumano un pò...mi ricordo che appena motate le pzero sulla mia mi veniva da vomitare per quanto mi faceva schifo lo sterzo ogni volta che la guidavo...finchè non si sono consumate il giusto.
Ho - 1.48 a dx e - 2.04 a sx (sessadecimali... Una differenza quindi di 16')...
Per prima cosa la farei mettere simmetrica, poi facci un pò di km e consumale.
Erc7676 Ha scritto:Quelli rilevati dal secondo gommista dal quale sono andato per ottenere la stampa degli angoli che mi ha messo Soli erano:
6•06' a sx e 5•30' a dx...
Perché ?
perche' secondo me il problema e' li', se fossimo piu' vicini ti farei provare la mia dove ho 7°, 7°20', ovvero piu' caster, lo sterzo e' piu' duro, e quindi anche le reazioni che ricevi tu dallo sterzo sono piu' forti. Intanto puoi provare a far correggere l'angolo di caster settandolo piu' vicino ai 7°, o almeno a 6°30' circa da entrambi i lati, soluzione veloce ed economica, andando da un bravo gommista (lol... :buahah: )
Poi a quel punto se ancora non va bene pensi a operazioni piu' radicali e impegnative, ma intanto hai fatto il possibile
ma caster e camber fanno sempre riferimento allo stesso registro anche su NC ?
su NA/NB regolando la campanatura si regola anche l' incidenza...e sulla mia non era possibile renderli simmetrici...
ma penso 'basti' smontarli e ricentrarli per ottenere valori simmetrici
Dite che la mia asimmetria è rilevante?
Dopo 10 ore di lavoro e più di 300 euro di manodopera, sono un attimo "pigro" a perfezionare ancora ... Ditemi se la mia asimmetria è davvero rilevante e anche se non potrebbe essere figlia di normali incertezze di misura...
Le gomme erano a meno di 1.8 bar. Laddove il manometro del benzinaio segnava 2.1 ... Ora le hanno messe a 2.0 e la risposta è più pronta e precisa. Rimane un buoni sterzo non all'altezza di quello splendido cambio e di questo favolo assetto/telaio, ma la cosa è ridimensionata.
Se mi dite che l'asimmetria dell'incidenza è impercettibile, per ora sto così ...
Ps ma gli hub rings servono solo a centrare oppure contribuiscono a scaricare il peso sul mozzo?
Erc7676 Ha scritto:Se mi dite che l'asimmetria dell'incidenza è impercettibile, per ora sto così ...
stai cosi', per la pressione scusa non avevi preso il manometro ?
Gli anelli servono solo a centrare, c'e' chi dice che scaricano parte del peso sul mozzo ma dal momento che fanno gli anelli in pvc, tale discorso non sta in piedi...
No non lo avevo preso Smile
Me ne aveva dato uno Lanf molto gentilmente. Essendo quello del benzinaio "più grosso" usavo quello di Lanf solo in viaggio... ma quello del benzinaio si è rivelato abbastanza sballato ...
Anche io ho pensato la stessa cosa sui centratori.... Essendo di plasticaccia voglio sperare che non siano "portanti" Big Grin
ma scusa quello che misura 1.8 qual'e', sara' mica quello di un gommista ?
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 4 127 24 minuti fa
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 673 oggi, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,712 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,144 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,113 09-07-2024, 15:30
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 1,794 12-07-2022, 16:39
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,576 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,500 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,128 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 25,997 26-01-2022, 20:17
