Rumore punterie in accensione - Olio consigli
#51
Date un occhio a oil-center.de Wink
Prima usavo RedLine 5w30..ora Castrol Magnatec 5w40..
Antonio Ha scritto:Prima cosa usavi? Io sono con mobil1 10w40 e per ora tutto ok, ma al prossimo giro vorrei provare qualcosa di più performante.
100 € e passa per 4 litri mi sembrano eccessivi, mica sono il Pirini! Big Grin
Guarda qui....
http://www.ebay.it/sch/items/___W0QQ_nkw...2586662892
Secondo me invece è fondamentale...!
Non c'è bisogno dell'XTR,basta l'XTC C60 a una persona che usa l'auto in modo normale e ogni tanto va in pista Wink
Poi un qualsiasi 5w40 con le ultime specifiche è già più che sufficiente,soprattutto su motori come i nostri Thumbup
secondo me l' importante non è la marca ma sono le specifiche...avevo anch'io Mobil 1 10W40 ACEA: "A3/B3" API: "SL" pagato 11 euro al litro....
trovato al supermercato il tanicozzo TAMOIL 10w40 specifiche ACEA: "A3/B3" ed API: "SL" a 19 euro per 4 litri...
unica leggera differenza sono le specifiche WV e 'scritta araba' che credo sia per un' altro mercato...alla dicitura WV riportano tutti e 2 "CF" (oppure trovate scritto API SL/CF) mentre a questa seconda dicitura il Mobil 1 riportava "505,00 > 550, 00" mentre il Tamoil "501,00 > 550, 00"
ovviamente ho preso il primo e sostituito senza cambiare il filtro...nessuna differenza per quanto riguarda consumi di olio o rumori di punterie
quindi che si un olio performante o no, vi consiglio di tirarvi giù le specifiche e prendere quello che costa meno a parità di caratteristiche...giusto per non farvi sifonare inutilmente, poi chiaro che se l'ex proprietario mi avesse detto: è 10 anni che metto motul v300... allora ok...ormai prendo quello e basta...
cmq chiederò un parere anche a Roberto, che è un maniaco degli oli superprestazionali
Perchè non hai cambiato il filtro? O.O Per me è un must...
perchè lo cambierò dopo aver fatto il lavaggio del motore da Roberto...così era sprecato...e poi non c'ho l' arnese per avvitare i filtri... :/
Per me è come un dogma,per quello che costa... E comunque l'arnese serve a svitare,ad avvitare si fa a mano,tanto la pressione dell'olio al primo avviamento fa si che si espanda e si blocchi del tutto,anzi a chiuderlo con attrezzi si rischia di sfondarlo Wink
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,594 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,102 31-10-2025, 13:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 2,957 25-09-2025, 17:53
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,172 11-07-2025, 13:03
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,559 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 913,444 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 176,408 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 4,866 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,870 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,447 09-10-2024, 11:29
