Regolare altezza con i Raceland... chi li ha potrebbe illuminarmi?
#41
CJ_ Ha scritto:Che poi non hanno mai avuto una conclusione :haha:
sono umane cose, il certo non v'è!:haha:
ho visto che ci sono anche coilover con l'interasse variabile, una soluzione molto più efficace secondo me, così il variare dell'altezza non va a scapito della regolazione del precarico della molla, il tutto magari condito dalla possibilità di regolare l'idraulica e siamo al top, no?
Si', al top.
Io invece dovevo spendere 200 euro massimo, quindi mi sono tenuto dalla parte opposta del top! :chessygrin:
Idem con patate e salsa rosa
Grossa crisi.. : Hurted :
Non sò se acquistare o meno stì cavolo di coilover.. u__u
Ho spulciato tutto il forum ed ho trovato pareri molti discordanti tra loro (senza contare poi tutti i post di coloro che hanno cominciato a toccare ovunque!).
Monto dei cerchi da 17", il che significa che l'auto è abbastanza altina (sopratutto nel posteriore): esteticamente si potrebbe ottenere un risultato decisamente migliore abbassandola anche solo di 2cm (visto che tanto non voglio farla arrivare "raso terra").. ma ho troppi dubbi..
Senza contare poi questo "piccolo" inconveniente:
[ATTACH=CONFIG]14206[/ATTACH]
Qualcuno mi ha già detto che anche tenendo le molle alzate al massimo sicuramente toccherò in fase di salita :\
Che palle.. non sò cosa fare.. x__x"
Voi cosa suggerite?
li compri li provi e se non vanno li rivendi come pari al nuovo.
Mmmmm, effettivamente non hai proprio tutti i torti.. Shocked Thumbup
Scusate, a questo punto allora ne approfitto per fare anche una domanda in stile "dummies" (ci sono 25.000 topic a riguardo ma sembrano non dare mai la risposta che uno cerca XD).
All'atto pratico, una volta montati i coilover... che altro devo fare? O__o"
E' per forza necessario realizzare un assetto oppure concludo la questione rimontando semplicemente le gomme? :haha:
regola l'altezza. quantomeno posizionando le ghiere alla stessa altezza su ogni asse.
ricordati di ricollegare la bielletta dell'antirollio :haha:
Feature: Spaghetti-Garage
L'assetto quindi non è necessario per forza? o.o"
Posso circolare tranquillamente con le "impostazioni" attuali? (ovviamente con altezza inferiore rispetto ad ora).
Spettacolo, soldi risparmiati! :chessygrin:
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,919 06-06-2025, 14:50
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,164 29-10-2022, 21:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,766 30-04-2021, 13:36
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,746 25-04-2021, 20:05
  [NC/NC FL] Ohlinzzz che non riesco a regolare eugekk 1 2,034 09-11-2020, 18:28
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 9,441 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,191 10-03-2020, 17:43
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,419 03-09-2019, 13:49
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 4,114 24-05-2019, 17:21
  [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! Deimos850 21 16,334 22-05-2018, 20:56
