Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma
#61
Quoto il catalizzare le fabbriche e magari cose come i frigoriferi chiusi nei supermercati invece delle strategie blande contro l'inquinamento dei motori a scoppio (che possono vedere invece drastici cali del livello di co2 con altre tecniche ultimamente tanto in voga tra i produttori).
Per quanto concerne il miglioramento delle prestazioni esiste SEMPRE con l'eliminazione di un cat...ovviamente abbinato ad una rettifica di tutti i parametri accessori in base alla modifica apportata al flusso dei gas di scarico...
Un cat sportivo e' meno un TAPPO e pesa meno (2 vantaggi inopinabili), l'eliminazione non ne parliamo proprio... pesa un tubo (e' il caso di dirlo) e non crea ostacoli alla fuoriuscita dei gas... il tutto, abbinato ad un aumento dell'aria in ingresso, della benzina e di tutti i trucchetti accessori del caso, non solo porta benefici in generale ma e' proprio il metodo generale per portare benefici nella resa del motore a scoppio^^
Poi occhio a non scambiare delle Miata per Veyron, nel senso che piccole imperfezioni a livello di saldatura (magari un velo sporca all'interno) a patto che la linea di scarico sia pensata con logica non compromettono la resa del motore di 20cv...he he he... Mentre l'eliminazione di un pesante cat esausto magari qualche cv vero te lo da seriamente... sta poi a te cercare di piazzarlo bene nel range di giri motore... ovvio che se prendi un'auto stock e pensi di levare il cat e prendere cavalli magari ti va bene magari no...he he he...
Nordshleife LOVE
namrocko Ha scritto:Quoto il catalizzare le fabbriche e magari cose come i frigoriferi chiusi nei supermercati invece delle strategie blande contro l'inquinamento dei motori a scoppio (che possono vedere invece drastici cali del livello di co2 con altre tecniche ultimamente tanto in voga tra i produttori).
Quotone Thumbup
Come scrivevo: se l'auto è elettronicamente e meccanicamente modificata per andare senza cat, allora si possono avere benefici..diversamente no, è certamente facile che l'auto vada peggio se da OEM gli si va a rimuovere il catalizzatore senza aggiornarla.
Quando rimuovi il catalizzatore e metti un 200 celle come quello Magnaflow che personalmente uso, la fluidità del gas di scarico è già molto migliorata che non è necessario mettere un tubo dritto (inquinando inutilmente); ciò nonostante, basta un cat 200 celle del genere per variare così tanto i parametri, che l'auto potrebbe trovarsi al limite dell'aumento delle prestazioni desiderate..perchè vi dico per certo che senza una verifica della mappatura ad hoc, nemmeno un cat 200 celle è così prestazionalmente efficente.
Facevo riferimento al GPL e non al Metano perchè se l'interesse di questa discussione è il guadagno prestazionale, con il GPL si possono almeno avere prestazioni uguali alla benzina, ma anche superiori (particolarmente con l'iniezione liquida). Vero è che fra produzione ed estrazione, oltre che chimicamente, il Metano è molto meglio del GPL in termini di inquinamento.
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:ciò nonostante, basta un cat 200 celle del genere per variare così tanto i parametri, che l'auto potrebbe trovarsi al limite dell'aumento delle prestazioni desiderate..perchè vi dico per certo che senza una verifica della mappatura ad hoc, nemmeno un cat 200 celle è così prestazionalmente efficente.
quindi secondo te mettendo il magnaflow 200 celle dovrei rimappare? non facendolo potrei mettere a rischio l'affidabilità del motore?
x-vas Ha scritto:quindi secondo te mettendo il magnaflow 200 celle dovrei rimappare? non facendolo potrei mettere a rischio l'affidabilità del motore?
Considera che modificando anche il solo catalizzatore vai a sballare i parametri pre-impostati da mamma mazda; sarebbe utile quindi andare a rimappare la centralina, in modo da rendere più fluida l'erogazione ed ottenere il massimo dalla tua modifica.
Per ovvi motivi non è una cosa possibile per ogni modifica, in quanto non è un'operazione che costa due lire.....e comunque dev'essere fatta da un elaboratore competente (il rischio è di peggiorare la situazione ed avere consumi da supercar).
Detto ciò, per esperienza, ti consiglio di rimappare al termine delle tue modifiche.....se mai ci sara :chessygrin:
Ala81 Ha scritto:Detto ciò, per esperienza, ti consiglio di rimappare al termine delle tue modifiche.....se mai ci sara :chessygrin:
da chi? prezzi? mah, in realtà per ora c'è il terminale di IL e il cat sarebbe l'ultima modifica prevista a livello motore.
sarei più indirizzato a montare il rollbar
affidabilità del motore assolutamente no, sarebbe meglio rimappare, ma di suo da certamente dei benefici anche senza mappatura dedicata
150/250
..oltre 80 MX-5
Finisci di lavorare su aspirazione e scarico e poi mappa... e metti il rollbar Wink
Nordshleife LOVE
namrocko Ha scritto:Finisci di lavorare su aspirazione e scarico e poi mappa... e metti il rollbar Wink
adesso inizio una raccolta fondi :giggle:
Ma si, senza fretta^^
Nordshleife LOVE
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 1,648 19-07-2025, 08:49
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 1,794 24-01-2025, 09:18
  [NA] Catalizzatore NA 1,6 1990 Sevenfate 4 1,820 10-12-2024, 10:55
  [NA] catalizzatore o decat Mattia91 3 1,768 11-04-2024, 18:40
  Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow Deimos850 36 20,442 23-03-2024, 13:25
  [NC] Eliminazione risuonatore Simimx5 1 1,779 03-02-2021, 13:09
  [NA] catalizzatore opa 6 4,583 02-03-2020, 15:28
  [NA] consiglio su catalizzatore Gianni54 6 5,728 08-02-2020, 20:30
  [NB/NB FL] Vaschetta liquido refrigerante (ebollizione) + catalizzatore intasato machineherald 1 2,940 10-06-2019, 23:44
  reroute ed eliminazione water neck Dragone81 4 3,406 21-05-2019, 20:32
