Potrei avere problemi con questi cerchi?
Sono interessato agli ESM 004 bbs originali con misure adatte alla mx5 non ne trovo altri a canale nemmeno quindi vado sulle repliche...
Sono questi:
[Immagine: 1zoe2s9.jpg]
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Dietro:
ET40 con la 205 non tocca senza rollare ma serve -2° di camber circa
ET40 con la 215 non tocca senza rollare ma serve -3° o quasi di camber
ET35 con la 205 non tocca senza rollare ma serve -3° o quasi di camber
ET35 con la 215 non la monti senza rollare
Per rollare cosa intendendete che non ho ancora capito?
Cmq quei cerchi sono stupendi!
shin Ha scritto:Avevo provato dei Watanabe canale 9 ET35 di un mio amico ma arrivi ben dopo il passaruota :no_:
e poi non capisco...si sposta di 15mm per il cambio di ET, ma devi anche contare 1,25" di canale, no?
no, il canale sposta all'esterno il tallone della gomma, mentre quello che tocca nel passaruota e' la zona di giunzione tra spalla e battistrada, lo spigolo insomma, e questo dipende dall'offset ma non si muove se aumenti il canale a parita' di offset, o quantomeno si muove solo di mm. o frazioni di mm. in funzione di come si raccorda tramite la spalla, al tallone. Questo non toglie che con 9" ET35 il cerchio vada comunque "fuori sagoma", ma chi monta una 205 su 9" e' proprio questo l'effetto che cerca, poi ovviamente l'auto va anche abbassata in modo da ridurre al minimo lo spazio tra gomma e fender, altrimenti viene a mancare l'effetto estetico e il tutto risulterebbe un po' ridicolo.
[Immagine: Anthony_Malesa_MX-5_6-900x599.jpg]
Andrea85 Ha scritto:Per rollare cosa intendendete che non ho ancora capito?
piegatura all'insu' del bordo interno del passaruota della NC, normalmente disposto orizzontale e largo circa 22 mm.
[quote=Flex]no, il canale sposta all'esterno il tallone della gomma, mentre quello che tocca nel passaruota e' la zona di giunzione tra spalla e battistrada, lo spigolo insomma, e questo dipende dall'offset ma non si muove se aumenti il canale a parita' di offset, o quantomeno si muove solo di mm. o frazioni di mm. in funzione di come si raccorda tramite la spalla, al tallone. Questo non toglie che con 9" ET35 il cerchio vada comunque "fuori sagoma", ma chi monta una 205 su 9" e' proprio questo l'effetto che cerca, poi ovviamente l'auto va anche abbassata in modo da ridurre al minimo lo spazio tra gomma e fender, altrimenti viene a mancare l'effetto estetico e il tutto risulterebbe un po' ridicolo.
ah ok, giusto...non consideravo che si allarga il canale, ma la gomma rimane la stessa, quindi non cambia :oops:
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,132 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 809 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,559 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,352 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,422 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 806,618 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,592 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,560 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,825 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,006 04-04-2024, 17:20
