Isolare il tunnel dal calore
smoke Ha scritto:..A sx del cat rispetto a che direzione?
A sx,guardando da dietro l'auto,o lato guida. :bye:
MEMENTO MORI
Foto foto foto!!!! :ange:
Perchè appena smetterà di piovere comincierò a lessare! Cry
Ma chi di voi regola il cavo del riscaldamento (della levetta caldo/freddo) ad ogni cambio di stagione? Io se non lo faccio passo l'estate con l'aria calda sui piedi... Banghead
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
tra il cat e il tunnel, dall'altra parte c'è il cambio, c'è chi dice che non fa male metterne un po' anche li per evitare di friggere visto che isolando da una parte il calore si direziona tutto li
un'altro punto importante da isolare è la fine del collettore che passa a 3cm dal tunnel centrale, isolare li aiuta davvero tanto
Eccomi con le foto... scusate la qualità ma le ho fatte con il cell. e dentro la buca al buio.
La prima ce l'avevo già sul PC e credo sia di Angeloc4:
[Immagine: 28355forum.th.jpg]
[Immagine: paracalore003.th.jpg]
[Immagine: paracalore004.th.jpg]
[Immagine: paracalore006.th.jpg]
[Immagine: paracalore007.th.jpg]
Il materiarle è facilmente malleabile è lo si può modellare a piacimento, poi rimane in forma perchè comunque sono strati di alluminio accoppiati. Dal lato guidatore è sovrapposto al lamierino preesistente, dopodichè l'ho fatto passare tra il catalizzatore e l'albero di trasmissione.
Lo spazio è pochissimo, infatti subito fregava sull'albero, poi l'ho sistemato meglio. Dal lato passeggero l'ho fissato con la staffa a L sfruttando quel bullone avvitato al pianale.
L'ho montato quest'inverno perciò al momento non so dire se funziona...
Inoltre all'interno dell'abitacolo avevo messo tra la moquete e il pianale una guaina formata da polistirolo e alluminio ma i risultati non erano soddisfacenti...
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
A me 'mporta na' mazza...
'o spider è passione!
:assassin:
: Chessygrin :
Rada Ha scritto:Eccomi con le foto... scusate la qualità ma le ho fatte con il cell. e dentro la buca al buio.
[Immagine: 28355forum.th.jpg]...
In effetti,la prima è una foto che avevo postato nel passion!
Cmq hai reso l'idea.
Ci sarà pure chi scriverà,i soliti gne gne gne, che è TUTTO peso in più..... : Chessygrin : : Chessygrin :
MEMENTO MORI
Oggi ho saputo da chi mi cura la Miata che ha isolato il tunnel: gli avevo segnalato il link di questa discussione che è stats utilissima. Vi farò sapere come va dopo che proverò la vettura.
Ho fatto anche altri lavoretti.
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
Grazissime!
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
marvel Ha scritto:Oggi ho saputo da chi mi cura la Miata che ha isolato il tunnel: gli avevo segnalato il link di questa discussione che è stats utilissima. Vi farò sapere come va dopo che proverò la vettura.
Il che vuol dire?? : Chessygrin :
Be, considerando che come aspirato avevo già fatto quasi tutto il fattibile, poche cosette ancora, la più interessante dovrebbe essere il bendaggio dei collettori che dovrebbe rendere l'auto un pò più pronta nell'apri e chiudi e un pelo più cattiva in alto
MARVEL
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 836 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 49,558 07-05-2025, 08:53
  calore tunnel centrale freddy91 8 7,611 11-08-2016, 18:56
  Auto che fischietta e tunnel centrale che si scalda Cavax 12 7,205 17-10-2015, 13:52
  Puzza dal cambio e troppo calore. Alessandro77 26 10,581 10-07-2014, 08:05
  Temperatura, pressione olio motore e scambiatore di calore Unwelcome guest 9 7,850 31-12-2013, 11:42
  Problema calore, domande da niubbissimo... MongolRally 22 8,876 09-07-2012, 17:55
  [NBFL]Troppo calore nell'abitacolo (maledetto catalizzatore) Amrael83 112 46,114 03-04-2012, 22:38
  Catalizzatore sportivo per abbassare temperatura tunnel fedexclusive 8 5,406 15-07-2010, 19:06
  isolare collettore d'aspirazione e TB by-pass nitro-ale 9 6,794 22-10-2008, 20:54
