Catalizzatore sportivo per abbassare temperatura tunnel
Ciao a tutti, premetto che ho già provato ad isolare il tunnel con "scudo termico" senza grossi miglioramenti; a questo punto mi chiedo: sostituendo il catalizzatore originale con uno sportivo raggiungo l'obiettivo di abbassare sensibilmente la temperatura del tunnel? Se si quale mi consigliate? Ringrazio anticipatamente, Fede.
dovrebbe essere così usando quello ceramico e non metallico, ma
prova a sentire il parere di chi già lo usa...
ezio
fiat 124 spider lusso
ma quello originale è già ceramico, e come sapete di caldo si muore ugualmente.
MX-5 10th Anniversary
quello sportivo dovrebbe lavorare al massimo a 500 C°
quello di serie invece arriva a 700 C°
basta vedere un manuale tecnico di montaggio dei catalizzatori dove sono indicate le temperature massime di esercizio...
ezio
Bendare il catalizzatore originale è fattibile? Controindicazioni?
bhe credo che andresti ad aumentare notevolmente la già alta temp del catalizzatore, accorciandone la vità, anche se non credo che avresti grosso giovamento
o ho messo il jackson racing come già scritto in qualche altro post, e la temperatura si è abbassata abbastanza....salvo giornate da 40 gradi che allora fa caldo comunque
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
MarcObollo Ha scritto:bhe credo che andresti ad aumentare notevolmente la già alta temp del catalizzatore, accorciandone la vità, anche se non credo che avresti grosso giovamento
Confermo il tutto...ho detto una baggianata...mi sono informato in officina ed in effetti il catalizzatore bendato dopo un pò sarebbe da buttare...
fedexclusive Ha scritto:sostituendo il catalizzatore originale con uno sportivo raggiungo l'obiettivo di abbassare sensibilmente la temperatura del tunnel?
No.
Io ho un brain 200 celle e scalda uguale.
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,008 10-08-2026, 13:13
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,623 19-07-2025, 08:49
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,039 08-05-2025, 19:42
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 50,009 07-05-2025, 08:53
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,319 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,299 24-02-2025, 12:10
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 3,009 24-01-2025, 09:18
  [NA] Catalizzatore NA 1,6 1990 Sevenfate 4 2,909 10-12-2024, 10:55
  [NA] catalizzatore o decat Mattia91 3 2,637 11-04-2024, 18:40
  Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow Deimos850 36 25,496 23-03-2024, 13:25
