Problema con immobilizer
si penso anche io! escluderei l'immobilizier penserei piuttosto ai soliti: cavi candele bobina o candele. Quel reparto li è tutto ok? altrimenti potrebbe essere anche qualcosa di insospettabile come il filtro carburante o la pompa benzina che c'è dello sporco. O più semplicemente un po' di ossido sui connettori delle bobine! fai un bel check di queste cose, stacca la batteria per 30 secondi e premi il pedale del freno per 30 secondi in modo che resetti anche quella! se le cose non cambiano allora si portala in mazda che pur essendo scettico, loro hanno i tester specifici e hanno accesso a tutti i codici, prima fatti dire cosa spedì però! prima che ti chiede 50€ per la lettura della centralina....
abe Ha scritto:si penso anche io! escluderei l'immobilizier penserei piuttosto ai soliti: cavi candele bobina o candele. Quel reparto li è tutto ok? altrimenti potrebbe essere anche qualcosa di insospettabile come il filtro carburante o la pompa benzina che c'è dello sporco. O più semplicemente un po' di ossido sui connettori delle bobine! fai un bel check di queste cose, stacca la batteria per 30 secondi e premi il pedale del freno per 30 secondi in modo che resetti anche quella! se le cose non cambiano allora si portala in mazda che pur essendo scettico, loro hanno i tester specifici e hanno accesso a tutti i codici, prima fatti dire cosa spedì però! prima che ti chiede 50€ per la lettura della centralina....
-candele appena cambiate
-cavi candela cambiati l'estate scorsa dall'ex proprietario
-filtro benzina appena cambiato
-le bobine spero bobinino :haha:
proverò col reset della centralina
aggiornamento:
ho notato che la macchina strattona a random anche senza che si accenda la spia dell'immobilizer
a questo punto mi viene da pensare che l'accensione della spia sia solo un effetto secondario
può essere che siano le bobine che inizino a dare problemi? c'è modo di testarle?
Riporto in auge la discussione visto che dopo mesi il problema è tornato a ripresentarsi
-Non sono le candele
-Non sono i cavi candela
-Non sono le bobine
-Non è il filtro benzina
I problemi sono due:
1) La macchina non tiene bene il minimo se si prova a partire solo lasciando la frizione (traballa e il numero di giri crolla, ma senza spegnersi)
2) Ogni tanto a random il motore da uno strattone e nei casi peggiori si accende la spia dell'immobilizer (motore che si spegne?)
Stato di pulizia del condotto di aspirazione? Iniettori sporchi? Potrebbe anche essere la centralina sminchiata, non sarebbe la prima volta.
Valvola a farfalla pulita, il tubo dell'aspirazione non ha robe strane e il filtro aria è pulito.
Potrebbe essere la valvola del minimo da pulire, il debimetro o qualche altro sensore/sonda/vaccata che da problemi.
Mi sa che appena posso la porterò da Alan...
hai una macchina parecchio sfigata, portala a benedire!
la presso così non c'è il rischio che torni indietro come la devil z.... :haha:
Elwood Blues Ha scritto:la presso così non c'è il rischio che torni indietro come la devil z.... :haha:
:chessygrin: nooo la devil z nooooo XD
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
piccolo update: il problema del minimo sembra essere dato dalla valvola del minimo (idle air control) che non funziona correttamente
vedo se riesco a sistemarla oppure la cambio con una usata
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,418 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,416 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,773 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,855 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,052 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,269 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,364 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,588 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 3,541 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 7,062 06-11-2020, 00:25
