Lampadine quadro centrale
Miller Ha scritto:È un problema tipico, anche su NB e NBFL (penso sia lo stesso su NA, ripeto PENSO) perché i comandi clima sono DURISSIMI e sembra di romperli, ma sono solo da tirare.
Ad esempio facendo leva (ovviamente proteggendo bene le plastiche) con uno o due cacciaviti.
Sulle prime NA (115cv e 1.8 plancia piatta) i pomelli delle levette sono tenuti da una vite microscopica
Sulle NA post '94 va bene il metodo che hai detto tu, comunque vengono via abbastanza facilmente Wink
Elwood Blues Ha scritto:Sulle prime NA (115cv e 1.8 plancia piatta) i pomelli delle levette sono tenuti da una vite microscopica
La mia è una NA del 1.6 del '91
rei99 Ha scritto:Io Ficone ho cambiato la console centrale, ma non le lampadine... A vista non le avevo "viste".
Ci va un'oretta circa, però non è difficile, se l'ho fatto io te lo fai ad occhi chiusi :chessygrin:
Grazie caro; le tue parole, mi consolano.
Ma senti un pò......come CA..SPITA hai fatto? Come ho descritto io? E se "si", come le hai smontate le "bocchette aria"?
Insomma.....illuminami un pò Confusedmiley:; poi per le lampadine.....me la vedrò io, visto che pare che nessuno abbia mai smontato una MX5 nuova di....20'anni :chessygrin:
Le bocchette dell'aria si rimuovono con un metodo poco ortodosso ma efficace: http://www.miata.net/garage/DashRmv_89_93.pdf
Cioè?
Con metodo....ma....basta tirare? Shock
Bene. Grazie.
Poco per volta.....arriviamo al dunque......confido :chessygrin:
Tirare con forza disumana, temendo il peggio (che, però, non avviene).
Và bene; supposto di arrivare in zona, qualcuno ha suggerimento per il "clou"?
Cioè....sostituirei la lampadina bruciata, la sua...vicina e mentre ci siamo quelle dei pulsanti dell' "hazard" e del pulsante alza/abbassa fari (insomma...su una ko, ne sostituisco 4 :chessygrinSmile.
Idee / suggerimenti in proposito?
Allora....FATTO!
O...più o meno..., ne senso chè....fino a li ho smontato tutto e, per la cronaca, ci avrò impiegato..... < 20' è.....mentre sono in zona, farò anche questo: http://www.mx5italia.com/content.php?43-...del-cambio ; in quanto arrivando fino a li, mi sono accorto che la guarnizione è rotta ed io, a suo tempo, nel dubbio, avevo acquistato i ricambi.
Ma per le.....stramaledette lampadine.....come faccio?
Il..."blocco riscaldamento" si muove dalla sua sede di pochi....mm, in quanto è trattenuto dalla relativa... caveria.
E' non riesco ad accedere alla zona dove, potenzialmente, ci sono le lampadine....; ma.....conoscendo i "Japu"....sono, ragionevolmente certo....che raggiungerle non dovrebbe essere un'impresa....eroica.....ma come fare?
HELP ME!!! "Denghiu"
non devi togliere tutto il pannello della climatizzazione ne toccare i cavi
come già detto, devi togliere le manopoline delle levette e la manopolina dellaventola. A quel punto puoi togliere la parte frontale del pannello (quella con i disegni), che se non ricordo male è adesiva o solo appoggiata.
Eccomi!!!
Sul controllo riscaldamento io le ho già cambiate, devi solo smontare la consolle centrale, senza tirare giù il riscaldamento.
Come avrai notato il controllo è fatto con bauden (levettoni), quindi meccanico.
Devi sentire i cavi che escono dal retro, ad ognuno di loro è collegato un portalampada, tira e verrà fuori con la lampadina.
Non ricordo se basta tirare o se il portalampada deve girare di 90° per essere estratto.
Tranne quella del pomello ventola (che è più grande), le lampadine sono tutte uguali, estraine una e vai da un qualsiasi ricambista, con 1 euro ne prendi 10/15...
Le lampadine, oltretutto, sono le stesse dei manometri VDO... se qualche anima pia ne ha uno smontato per vedere che lampadina è...
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 1,209 10-05-2026, 13:58
  [ND] Lampadine a led plafoniera e bagagliaio Plutonash73 4 3,746 02-05-2023, 21:17
  [NC/NC FL] Tunnel centrale Amblema 0 2,149 25-03-2022, 16:03
  [NA] Autoprodursi il tunnel centrale Andrea72 5 6,058 08-10-2021, 09:29
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 12,833 24-10-2020, 20:07
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,281 10-07-2020, 23:49
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,840 06-09-2019, 21:56
  [NC] Raffreddamento console centrale. Liosandro 2 3,970 16-07-2019, 11:52
  Compatibilità quadro strumenti Inglese Mx27 0 2,456 18-10-2018, 17:45
  [NA] Ricerca quadro strumenti KG Works Xmolotov 10 11,201 20-06-2018, 09:40
