canale 8 et 25 ci sta?
io monto 17 in 8 et 15
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
hai dovuto rollare e scamberare ?
io ho su 15" et 10 8j.. ma sono a filo filo filo.. quindi penso proprio che con 15 et 25 8j non avrai problemi
[Immagine: DSC00187.jpg]
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
io ho 16 però,dici che cambia molto da 15?
che misure monti? 205x16 spalla?
qui ho impostato i miei cerchi di base (verde) e in arancione quelle che dovrebbero essere le tue misure (arancione), 195 50 r15 vs 205 45 r16:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wid...mit=Submit
stai più in dentro con i 16 et 25
grazie mille x il programmino,ok quindi ci stanno,credo xo che i locari mi tocca toglierli,spero di no
No no ... Non devi togliere nulla!
http://Www.pewolab.it
-PEWO- Ha scritto:No no ... Non devi togliere nulla!
Www.pewolab.it
Dipende quanto sei basso.
Io con i cerchi originali ho dovuto togliere entrambi i locari anteriori
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
  [NB FL] canale 7 o canale 8? bender7 5 5,152 06-01-2022, 00:28
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,254 30-12-2021, 00:55
  [NC] Canale 8" per 205/45-17 pure_driver 5 6,371 27-12-2019, 16:35
  [NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17? Erc7676 8 8,254 21-06-2019, 17:55
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 8,427 20-11-2018, 18:22
  [NA] Cerchi con canale rovesciato danno problemi in MTC? DCucco 4 6,625 04-11-2017, 15:04
  [NB/NB FL] Canale rovesciato 15" su NB Sport gigi250 9 15,530 27-03-2017, 21:16
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,601 30-01-2017, 12:27
  [NB FL] Dubbi sul canale da 8... Massimo Branca 23 13,641 09-12-2016, 12:18
  [NA] OZ superleggera r15 canale 7 et 37...4x98-4x100??? Marco Ruschena 19 11,094 19-08-2016, 20:58
