[NC] Problemi casse Bose anteriore dx
Salve ragazzi, anch'io ho avuto lo stesso problema delle casse che gracchiano ed ho preferito cambiarle con il kit consigliato nell'altro thread, le Focal IS200 prese in internet a circa 140€, quando ho smontato il pannello della portiera destra ho capito il motivo perché la cassa gracchiava: la parte bassa era completamente rovinata a causa dell'acqua che ristagnava per l'errato posizionamento della protezione in gomma che invece di proteggere l'altoparlante dall'acqua faceva da "raccoglitore" trattenendola all'interno della cassa, secondo me comunque la causa principale per cui gli altoparlanti si bagnano sarebbero i cavi degli specchietti elettrici che entrando all'interno della porta accumulano l'acqua giusto all'altezza della spugna nel punto di passaggio più basso sgocciolando proprio sopra l'altoparlante rovinandolo inevitabilmente, se fossero stati passati di lato invece che sopra (...oltre a montare correttamente la protezione in gomma ovviamente...) probabilmente si sarebbe evitato questo annoso problema...
Ecco qualche foto della cassa della portiera destra rovinata dall'acqua ed il punto di passaggio dei cavi con la spugnetta inzuppata d'acqua:
[ATTACH=CONFIG]24844[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24845[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24846[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24847[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24848[/ATTACH]
giudizio sulle focal?
Sembra un buon kit, ovviamente tenendo tutto il resto originale è un po' difficile valutarlo bene ma di sicuro si ha una gamma più definita, specie agli alti dove si sente la presenza del tweeter (a patto di orientarlo bene verso l'ascoltatore), io ho aggiunto anche un mid-range che avevo da un precedente impianto e per far lavorare tutto al meglio dovrò montare anche un crossover a 3 vie
leocbr Ha scritto:Salve ragazzi, anch'io ho avuto lo stesso problema delle casse che gracchiano ed ho preferito cambiarle con il kit consigliato nell'altro thread, le Focal IS200 prese in internet a circa 140€, quando ho smontato il pannello della portiera destra ho capito il motivo perché la cassa gracchiava: la parte bassa era completamente rovinata a causa dell'acqua che ristagnava per l'errato posizionamento della protezione in gomma che invece di proteggere l'altoparlante dall'acqua faceva da "raccoglitore" trattenendola all'interno della cassa, secondo me comunque la causa principale per cui gli altoparlanti si bagnano sarebbero i cavi degli specchietti elettrici che entrando all'interno della porta accumulano l'acqua giusto all'altezza della spugna nel punto di passaggio più basso sgocciolando proprio sopra l'altoparlante rovinandolo inevitabilmente, se fossero stati passati di lato invece che sopra (...oltre a montare correttamente la protezione in gomma ovviamente...) probabilmente si sarebbe evitato questo annoso problema...
Grazie delle foto....prossimamente smonterò il pannello portera e cercherò a di annullare l'inconveniente...
Domenica ho lavato per la prima volta la mia NC in un autolavaggio nuovo di pacca e mi sono trovato dell'acqua nel tappetino passeggero.
Appena accesa la radio le casse gracchiavano di brutto.
In tutto l'inverno, anche con acquazzoni presi, non mi era mai capitato. Certo l'autolavaggio spruzza getti forti a breve distanza ...
Ora sta migliorando ma credo proprio il problema sia legato a della trafilazione di acqua da qualche parte.
Oltre a dover sostituire la cassa bose nella portiera come posso risolvere in modo definitivo la trafilazione di acqua ?!?!
Grazie
E' lo scolo della capote dx tappato......era capitato pure a me.....!!!
Mentre ci sei puliscili entrambi!!!
Occhio a fare il lavoro per bene....
Calma. All'anteriore , diciamo zona piedi o sotto il sedile? Perchè se è davanti , dovrebbe essere la famigerata infiltrazione da sotto la zona tergi.
Sent from Tapatalk 2
KTM lc8 Adv
Era bagnato il tappetino (e anche sotto) all'altezza sedile/maniglia spostamento sedile.
Non ho mai sentito puzza di bagnato, ma la cosa che ho notato maggiormente è il problema alla cassa dx della portiera.
Oggi che è tutto asciutto la cassa va meglio.
Ho timore ci sia una infiltrazione, ma dubito dagli scoli.
Nel dubbi, vista la giuda degli scoli, mi compro uno scovolo adatto e faccio la pulizia (ma senza smontare tutto).
Dove trovo lo scolo adatto? Come lo cerco online (dimensioni, caratteristiche?)
grazie
In possesso di una nc 2006 con impianto Bose e cassa dx gracchiante ho pensato di affidare la stessa alle mani capaci di un tecnico riparatore altoparlanti che con 30 euro è riuscito con un lavoro certosino e con qualche ragionamento sul da farsi dato dal fatto che non aveva mai riparato o visto tale cassa, a rimetterla a nuovo senza più quel fastidioso disturbo dato da certe frequenze di bassi
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,264 19-12-2024, 19:19
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,570 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,156 25-08-2024, 22:28
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,967 09-09-2023, 16:04
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,489 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,897 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,739 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,292 12-01-2022, 21:41
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,404 19-09-2021, 18:10
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,597 02-03-2021, 14:33
