Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi
No non voglio polemizzare....
Cmq gli iniettori sono quei cosi arancio che intravedi tra il collettore di aspirazione e la testa.
Il problema è che non sono piantanti dentro il collettore ma già dentro la testa in pratica spruzzano direttamente sulla valvola.
pit la bestia Ha scritto:No non voglio polemizzare....
Perfetto, capito. Grazie
Ci aggiorniamo più avanti, comunque forse metto su l' impianto, sto ancora valutando..
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Il 1.6 invece li ha nei collettori!
ho guardato oggi in officina che ne ho una.
ciao a tutti ... sono lo stesso umotigre del passion! .... ho gia risposto sul forum swisssssss
allora io ho appena fatto l'impioanto a gpl! non metano che è 1 obrobrio e fa veramente ridere!
allora sciolgo qualche dubbio a riguardo!
1 l'impianto non può essere di tipo liquido ma solamente iniezione fasata gassosa!
2 la bombola è di tipo toroidale (nb e nbfl) ma da 34 litri lordi (pieno = 27 lt)
3 il consumo si attesta attorno ai 8/9 km litro!
4 non esiste assolutamente che abbiate guadagni di potenza sono emerite cavolate! al massimo avrete le stesse prestazoni!
5 è verissimo che è l'installatore che fa il grosso ! ... se lo tarano male è col ca.. che va bene!
a chi mi deriderà ...:;
io ho percorso 230 km con 17 euro!
sfido chiunque sia a benzina ad eguagliarmi!!!!!!!
è anche vero che 230 km di autonomia non sono tanti ma attenzione oggi esistono oltre 3000 stazioni di gpl!!!!in tutta italia qindi traete voi le conclusioni!
nb. io mi trovo benissimo e ho la nbfl 1800 del 2001 con 81000 km l'impianto è stargas iniezione sequenziale gassosa
rob_uomotigre Ha scritto:ciao a tutti ... sono lo stesso umotigre del passion! .... ho gia risposto sul forum swisssssss
Grazie per le info e il tuo parere,
ma ti sbagli riguardo il lato meccanico..
: Wink :
150/250
..oltre 80 MX-5
in che senso mi sono sbagliato riguardo il lato meccanico???
intendi forse che si potrebbe installare 1 bombola diversa?
che si potrebbe montare l'iniezione liquida....???
rob_uomotigre Ha scritto:in che senso mi sono sbagliato riguardo il lato meccanico???
Mi riferisco al discorso delle prestazioni ed alla possibilità di montare un sistema ad iniezione liquida.
Il Vialle si può installare, esistono kit specifici in base alla sigla motore ed ai KW. Ne esiste uno per un motore BP di 94kw, aggiornato tale kit andrebbe bene anche per il BP 107KW della FL.
Questo tipo di impianto incrementa le prestazioni per vari motivi tecnici legati a vari fattori fra cui pressione utilizzata ed le caratteristiche del gas stesso.
Riguardo l' iniezione gassosa è vero che al più possono rimanere le prestazioni originali, anche se generalmente si perde un 1% delle prestazioni.
Comunque mai sentito l' impianto che monti, come ti trovi?
Non mi riferivo alla bombola toroidale; ma riguardo questa era la massima ampiezza che si potesse utilizzare per sfruttare appieno il vano del ruotino di scorta?
: Wink : non prendere le mie come delle critiche
150/250
..oltre 80 MX-5
Con quel bombolone uccupi circa 5/10 cm di bagagliaio oltre al avano portaruotadi scorta.
Stargas è tra le prime 10 in italia.
In assoluto le migliori sono BRC, landi, landi renzo che sono tutte alla pari.
Subito dopo ci sono tutte le altre, non che non vadano bene ma non vengono montate da nessa casa automobilistica di serie.
pit la bestia Ha scritto:Con quel bombolone uccupi circa 5/10 cm di bagagliaio oltre al avano portaruotadi scorta.
Credo che la ruota di cui parla, è a misura del ruotino di scorta e non rubi spazio al bagagliaio..
150/250
..oltre 80 MX-5
NO assolutamente il bombolone da 36 litri è alto circa 20 cm fatti due calcoli sulla profondità del vano portaruota (considerando che la ciambella va installata orizzontale) quindi considera il punto meno profondo e vedrai di quanto spazio ti occupa!!!!!
Considerando che l'impianto per l'mx io lo pago circa 1200€ credi che non lo avrei già fatto???
NON intendo sacrificare bagagliaio visto che ci vado in ferie con l'mx e poi:
1: al posto della ruota di scorta ho 3000W di amplificatori.
2: ai lati del serbatoio benzina (dove avevo guardato che si potevano installare due serbatoi cilindirici in modo da non occupare in nessun modo il bagagliaio) ora ho 2 casse sub.....
Wink Relé iniezione "cotto" (ma ancora funzionante) e prestazioni miataweb 25 21,136 30-07-2018, 20:01
  Impianto GPL iniezione liquida Vialle LPi : che esperienza! DreaMerX*5 17 26,574 07-05-2014, 21:56
  Non parte piu (immobilizer / iniezione?) gr2meccanica 10 9,410 18-03-2014, 23:59
