[Vari] Che cosa devo comprare per sostituire gli endlinks stock con quelli RB regolabili?
IAPPO Ha scritto:Quando li ho visti per la prima volta su IL anche io avevo pensato a un modo per farli da solo con due lire, ma mi sembrava un po' troppo casereccio provare a farli. Mi son detto "oh ma se li sviluppano e tutti li comprano un motivo ci sarà poi"... adesso mi hai messo la scimmia Big Grin
sono del tipo con manutenzione.... non adatti all'utente "li monto e me li dimentico":haha: io li lubrifico con Wd40 ogni 2-3 mesi ed ogni volta che prendo pioggiaBig Grin
2 unibol dal ferramenta, 10€ cad. quelli poveri (da lubrificare di frequente), 25-30€ quelli seri autolubrificanti..... (io ho quelli barbons:hahaSmile
1 spezzone di vite
2 dadi
tutto con filetto DX per semplificare le cose tanto la registrazione da montato (secondo me)non serve a nulla, si può pre registrare e poi montare...
per la foto vedere quelli di Elisa sulla discussione di PepiBig Grin ai miei non ho fatto foto:haha:
Unibol qualsiasi?
Dimensioni?
Carico di rottura?
Alex, poi come li collego gli uniball ai fori sulla barra e sull'asola del braccetto? Semplice dado e bullone? Con o senza rondella?
Gagio Ha scritto:Unibol qualsiasi?
Dimensioni?
Carico di rottura?
- 8 Uniball M10 femmina se vuoi usare la soluzione di Alex,cioè con la barra filettata e solo filetto DX.
- 4 Uniball M10 maschi DX e 4 Uniball M10 maschi SX se vuoi usare la soluzione si sp@.Però in questo caso devi anche farti 4 cilindri in alluminio al tornio,filettati per metà M10 SX e per metà M10 DX con 2 fresate sui lati per poter usare la chiave per tirarli.
Carico di rottura te ne fotte sega,fidati che tengono.Conta che le viti delle cinture di sicurezza sono M11
Collegamento con vite e dado autobloccante
Wink
Se hai bisogno altro chiedi Thumbup
foto di Elisa:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...arre/page2
solo montati nelle sede OEM Thumbup
io ho usato Unibol del caXXXo, però li devo lubrificare sovente... se invece usi quelli autolubrificanti sei a posto per anni
dimensioni, per fissaggio OEM: 10 fissaggio su ammortizzatore 12
carico di rottura: un Unibal da 10, sopporta 4-5 volte il carico della barra di torsione, vai tranquilloThumbup
collegamenti: bullone + dado + distanziali artigianali per permettere rotazione.... questi da realizzare al tornio Big Grin
aleottosei Ha scritto:- 8 Uniball M10 femmina se vuoi usare la soluzione di Alex,cioè con la barra filettata e solo filetto DX.
Wink
tutto OK, eccetto l'alluminio... quel tirante lavora a compressione e trazione, in quest'ultima fase l'alluminio non ha resistenza, meglio se in acciaio Thumbup
meglio ancora se usi prigionieri rullati, i filetti sono molto più resistenti... ragione in più per scegliere i solo DX
alex zanardi Ha scritto:tutto OK, eccetto l'alluminio... quel tirante lavora a compressione e trazione, in quest'ultima fase l'alluminio non ha resistenza, meglio se in acciaio Thumbup
Tiene tiene di allumino fidati,puoi usare anche l'ergal se non ti senti sicuro Big Grin (i filetti degli uniball non sono liberi di muoversi ma appunto fissati dai 2 dadi alle estremità)
Lavoro con i metalli...Anche quelli di sp@ hanno il "corpo" in alluminio Thumbup
Sottovalutate la tenuta dell'alluminio: ci fanno parti aftermarket "blasonate" con questo materiale dalle campane dei dischi scomponibili alle staffe delle pinze freno ai top mount dei coilover...solo per dirne alcune
Non è per polemizzare eh,solo la mia opinione Thumbup
mi spaventa solo il tirante, per tutto il resto sono d'accordo... comunque mi fido e proverò anche con quello Thumbup
Alex, perche' non ne fai 4 anche a me, eh? eh? eh?
Gagio Ha scritto:Alex, perche' non ne fai 4 anche a me, eh? eh? eh?
Buona idea!
E intanto aspettiamo anche Open Sky
x-vas Ha scritto:Buona idea!
in questi giorni ho tropo lavoro, e altro per la testa....
inoltre trovo giusto lasciare la precedenza a chi ne ha già realizzati...
se tra 20 giorni non avete risolto, vi aiuterò Thumbup
intanto voi fate un pre GB cosi abbiamo una lista per sapere di quanti pezzi si parla Wink
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,870 30-04-2021, 13:36
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,329 07-03-2021, 09:18
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,275 04-10-2020, 17:19
  [NA] TEIN street Basis: cosa ne pensate? Marco Ruschena 26 26,282 16-11-2019, 15:05
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,961 05-08-2019, 16:16
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] Cerchi 14x6 ET 21 con assetto stock Alessandro 3 3,712 10-03-2019, 13:22
Smile [NC] Bump stop & endlinks Chosa 22 18,039 21-02-2019, 23:16
