Misura Minima GAZ rispetto agli stock
Ciao a tutti, finalmente mi son deciso a metter mano alla mia mx e ho deciso di regalarmi qualche modifica. A tal proposito vorrei montare il kit coilover GAZ presente su mx5parts, ma volevo sapere su una mx5 nc 2.0 del 2007 montando questo kit, di quanto si abbassa la macchina rispetto alla configurazione originale? Vorrei capire se montando questi ammo dopo riesco ancora ad entrare in garage. Attualmente, ho 6cm di margine prima di toccare sotto.
qualcuno di voi che ha montato i kit potrebbe dirmi di quanto si abbassa?
In oltre ho letto di persone che hanno ricevuto molle sbagliate, devo chiedere qualche cosa in particolare in fase di ordine?
Grazie mille
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
Minimo 4 cm.
Se fai pista guarda altro.
Fletch Ha scritto:Minimo 4 cm.
No pista proprio non mi interessa, vorrei solo migliorare il feeling su strada.
quindi alla massima altezza mi resterebbero 2cm prima di toccare in garage....
Direi che si può fare quindi!
Sapete per caso dirmi dove possoreperire le specifiche di questi ammo? Tipo unatabella riepilogativa...
Leggendo sul forum, ho visto che ci sono stati casi di persone che a pari altezze avevano regolazioni diverse, devo comunicare qualcosa in fase di ordine?
Per NC il modello è unico, con un solo spring rate (per NA e NB ci sono i Gold, in alluminio e con spring rate variabile).
Le differenze di altezze riscontrate variano col metodo di montaggio (stringendo la bulloneria dopo l'appoggio a terra dell'auto si guadagna circa un cm di abbassamento) e per la differente ciclistica tra NC e NCFL.
bonzo76 Ha scritto:No pista proprio non mi interessa, vorrei solo migliorare il feeling su strada.
Potresti valutare anche di unirti al nostro mini group buy http://www.mx5italia.com/showthread.php?...Aurydesign.
Guarda le ultime pagine.
Direi proprio di si, ci potrei fare un pensierino, qualcuno sa dirmi montando questi ammo qual'è la misura minima di cui si abbassa la macchina? Il problema è sempre lo stesso riportato all'inizio del topic, se andassero bene non ho troppa fretta di ordinarli e potrei aggregarmi
Di solito tutti gli assetti regolabili abbassano sui 40mm di base, più le regolazioni.. mentre i fissi, come le molle ribassate, sui 35mm, salvo casi specifici Smile
bonzo76 Ha scritto:Direi proprio di si, ci potrei fare un pensierino, qualcuno sa dirmi montando questi ammo qual'è la misura minima di cui si abbassa la macchina? Il problema è sempre lo stesso riportato all'inizio del topic, se andassero bene non ho troppa fretta di ordinarli e potrei aggregarmi
Mi sembra intorno ad 1,5 cm. Qui trovi una recensione http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ght=racing
Caspita....40 son proprio tanti.....ma potrei starci ancora con l'ingresso garage.
Mi documento bene, ma per il gruppo quando si pensa di fare l'ordine?
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 13,035 03-06-2025, 13:28
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 803 30-03-2025, 22:06
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,224 30-05-2024, 16:45
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 2,691 03-05-2023, 10:33
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 8,930 04-10-2020, 17:19
  [NB/NB FL] Consiglio misura cerchi marpi 0 1,941 11-05-2019, 18:32
  [ND] Misura cerchi da immagine Helumy 6 3,838 29-04-2019, 22:33
  [NA] Cerchi 14x6 ET 21 con assetto stock Alessandro 3 2,950 10-03-2019, 13:22
  [ND] Angoli assetto stock ND Donlino 2 4,061 09-06-2018, 14:33
  [NB] Misura gomme/cerchi ottimale per NB smoke 26 30,197 19-01-2018, 00:22
