Meglio ARC o CAI? Consigli please
Voglio aggiungere che ho provato diverse volte a toccare l'ARC a motore caldo, non so che temperatura potesse avere, ma la mano la si può appoggiare tranquillamente
Come dicevo qualche settimana fa parlando con Kecco:
- ARC: sull'mx del Costa rende l'erogazione bella "piena". Non me lo aspettavo. Rimane il problema del calore
- CAI: ottimo IMHO, forse il miglior compromesso. Ma e' davvero carissimo
Il top e' rimuovere il debimetro... ma (per ora Mrgreen) non si puo'
OT, per eliminare il debimetro non basta fare ponte come aveva fatto Number34 ?
.SharK Ha scritto:Come dicevo qualche settimana fa parlando con Kecco:
e olè! aggiungerei!:p
Il mio ego è troppo grande per essere contenuto in una macchina con il tetto
NA Black Special
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:OT, per eliminare il debimetro non basta fare ponte come aveva fatto Number34 ?
Si, ma poi non ti carbura piu' correttamente.
Tu attendi i soliti tempi biblici che ci caratterizzano e....... entro il 21/12/2112 (:hahaSmile ci sara' il modo di riparare Smile
Thumbup
Mr.Wolf Ha scritto:Cmq la pressione importa poco..quello che conta è la disponibilità di aria fresca/ossigeno..
Per avere un effetto "turbo" in aspirazione mediante condotto frontale dovresti viaggiare a velovità ben superiori a quelle raggiungibili con una mx5..
Sto dicendo una cosa diversa: ovvio che rispetto al volume/velocità dell'aria aspirata modeste sovra o sottopressioni siano trascurabili in termini di sovralimentazione dinamica (sulle moto generano tipo 3cv su 180 a 300km/h...), ma aspirare aria più o meno densa fa tanta differenza in termini di comburente disponibile!
Anche perchè il debimetro per quanto so legge la portata senza sapere la densità, e poi lo IAT da il parametro della temperatura, quindi la centralina fa 2+2 (anzi portata x temperatura) e decide la strategia di iniezione.
Ma se andate a 2000mt dove la densità dell'aria è sensibilmente inferiore di cv ne perdete un 20ina...perchè se manca ossigeno (= a pari volume la densità è minore) c'è poco da fare.
Poi se alla base del parabrezza c'è sovrapressione allora ok, funzionerà di certo bene. Solo non mi spiego come faccia a esserci sovrapressione!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
se volete verificare...attaccate un pò di nastrini di carta con lo scotch sulla zona del cofano che vi interessa...quando non c'era la galleria del vento si faceva così
dove i nastrini rimangono piatti l' aerodinamica lavora bene...dove sbattono su e giù ci sono turbolenze...quelli in questione dovrebbero essere spinti all' interno della fessura tra cofano e parabrezza se vi fosse pressione
ovviamente si mette lo scotch in testa (direzione frontale) e si lasciano i pezzi di carta (leggera) liberi in coda
Wink
Discussione già fatta più e più volte.
Pescare aria nella vasca alla base del parabrezza va benissimo, infatti il sistema randall funziona.
Il cassoncino JR costa una follia, ma rende.
Testato da più persone e più articoli specialistici entrambi i casi.
L'ARC, funziona bene pure lui.
Il LAI Mk1, idem come sopra.
E' un delitto cercare di capire se, come e perchè una soluzione (tra l'altro costosa, mica gratis) funziona e quanto?
Lavoro nell'automotive da un po' di anni ormai, e so per esperienza che metà degli accessori che si trovano sul mercato servono a niente (ma fanno figo), servono a poco (ma costano tanto) o addirittura sono controproducenti. A cominciare, guarda caso, da impianti di aspirazione e scarico!
Non sto dicendo che è una vaccata, solo che finchè qualcuno non dimostra (se lo ha fatto ben felice di leggere e studiare i suoi dati) che pescare aria li è MEGLIO (non uguale o poco peggio, proprio meglio) che pescarla altrove, mi ritengo libero di pensare che quella possa non essere una soluzione ideale. Tra l'altro se Mazda ha studiato un tubo di aspirazione che più incasinato non si può invece di tirare un tubo dritto alla vasca sottoparabrezza un motivo c'è...
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,341 25-09-2025, 17:53
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,101 25-10-2023, 16:46
  [NB/NB FL] Reroute, quale va meglio? lance91it 41 25,693 27-06-2023, 20:43
  [NC/RC] chiedo consigli agli esperti del 1.8 MjK_it 9 6,534 14-05-2023, 22:47
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,389 26-02-2023, 22:50
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 23,775 15-04-2022, 11:55
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,200 25-05-2021, 13:54
  [NC] Consigli nel vano motore cisco27 2 3,247 21-06-2020, 15:38
  [NC 1.8] Consigli: carburazione grassa? dr.funghetto 10 8,329 21-10-2019, 20:31
  [NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli nofear 53 49,804 15-10-2019, 17:43
