Che sta succedendo alla mia mx-5????
adesso è dal meccanico a controllare quello...vi terrò aggiornati sui prossimi sviluppi
AndreaNobile Ha scritto:
il Mamo Ha scritto:
AndreaNobile Ha scritto:è un affermazione? come fa a non arrivare corrente a freddo e a caldo si? se una bobina non va, non va sempre.
se una macchina gira male in basso e invece in alto va bene, allora potrebero essere i cavi.
ma se a freddo non si avvia, e a caldo va, è perchè a freddo le dilatazioni fanno passare acqua in camera di scoppio e non accende. a caldo poi riparte bene.
Potrebbe essere una bobina crepata: a freddo c'è magari un po' d'umidità e scarica male. A me era capitato sulla Polo.
Però probabile che ho detto una cazzata, eh!
potrebbe anche..... però come può essere che a caldo vada perfettamente?
Col caldo l'umidità evapora
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Tornata dal meccanico...stesso problema Cry Cry Cry
Ho notato però che se prima di accenderla schiaccio l'accelleratore (mi succede spesso involontariamente xk sn un po alto) incomincia a girare male, invece se non lo tocco va che è una meraviglia.
Ho un saltuario problema molto simile al tuo che ho descritto nel thread relativo alle bobine. Mi starei accingendo a provvedere alla sostituzione delle bobine.
a me alla fine non le hanno ancora cambiate, se cambiandole risolvi il problema mi fai sapere???
Certo appena completo l'intervento ti faccio sapere.
Visto che non ti han risolto il problema, per prima cosa cambia meccanico.
Di dove sei di preciso che vediamo se ci sono fidati manizozze in zona.
La batteria è originale o l'hanno cambiata?
Che candele ti han messo?
I cavi sono sempre gli stessi?
cavi candele e batteria originali, il problema è che io l'ho comprata a ottobre dal concessionario FIAT ed è ancora in garanzia, quindi la porto da loro...
per vedere se è un problema di isolamento di un cavo HT o di una bobina..
a caldo a motore acceso.. vaporizza un po di acqua sui cavi, uno per uno..
giusto una nebbiolina.. con uno spruzzino da fiori..
se il problema è di isolamento dovrebbe darti subito il problema : Wink :
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
mrk88 Ha scritto:cavi candele e batteria originali, il problema è che io l'ho comprata a ottobre dal concessionario FIAT ed è ancora in garanzia, quindi la porto da loro...
Capisco il discorso garanzia, ma se non ti sistemano l'auto, prendi in considerazione il fatto di portarla in una officina mazda e poi fare rivalsa sul concessionario che te l'ha venduta.
Fai un pò il duro ponendo bene chiare le cose:
- sistemare l'auto in tempi brevi
- me la sistemo da solo e vi faccio avere le fatture da pagare a mezzo avvocato
- ve la rendo e pretendo gli stessi soldi pagati, più eventuali danni.
altrimenti ti rimbalzeranno ancora per molto tempo. : Wink :
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,863 25-01-2023, 13:21
  [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti Dado 84 49,250 06-10-2020, 22:11
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,527 30-01-2020, 18:49
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 42,393 19-07-2019, 12:20
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,043 02-11-2018, 15:53
  Elettrocardiogramma alla vecchietta.... aka Prova Motore Banco a Rulli SpF 7 4,856 15-03-2017, 08:22
  Alla 4° pompa di benzina. Eww 19 10,211 15-04-2016, 18:13
  L’ennesima modifica alla marmitta. SANCES70 10 6,490 13-12-2014, 11:54
  alla soglia dei 5000 giri/min aircooled 30 10,598 12-12-2013, 12:46
  Nuovo sistema catback by OBX: la soluzione alla crisi economica XD Bulz 33 13,813 10-09-2013, 04:47
