Ma è normale?? non frena!
Se c'è ancora materiale le puoi al limite smontare e carteggiare per togliergli il primo strato, ricordandosi dopo di fare una sorta di rodaggio!
Nicola
Gilda
Elwood Blues Ha scritto:ormai sono rovinate, quindi rendono poco e vanno in crisi alla prima frenata importante
se ci fossero perdite dalle pinze lo vedresti subito, in ogni caso non può essere la causa del fumo
di solito il livello scende perchè si riduce lo spessore delle pastiglie e quindi i pistoncini delle pinze restano più in fuori
Lo spessore pastiglie è quasi pari al nuovo, mi sembra uno spreco cambiarle, considerando anche il costo...
Dangerfield78 Ha scritto:Io cambierei anche i tubi... hanno cmq più di 10 anni e potrebbero essere cotti...
Stavo già pensando di cambiare i tubi, ma non ho mai fatto uno spurgo a una macchina con l'ABS, se mi confermate che è uguale a una macchina con solo pompa-ripartitore li cambio la settimana che viene!
Number34 Ha scritto:Da cambiare assolutamente
e verifica, passando un dito sul disco (a macchina ferma da un po' ovviamente), che non ci siano scalini sul disco
Per il liquido verifica che sia tendente al giallo, se ha un igrometro fai un test e vedi in che stato è.
i dischi anteriori sono "buoni", ma quelli posteriori sembrano gli originali.. rovinatissimi. Pensavo di cambiarli al prossimo cambio pastiglie
la cosa più preoccupante è il liquido freni: è marron scuro e sotto la metà, nonostante al cambio pastiglie quasi traboccasse Shocked
lo faceva anche la mia, ho risolto cambiando l'olio freni, i tubi e spurgando... si spurga come il 12 quindi vai sereno Wink
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:lo faceva anche la mia, ho risolto cambiando l'olio freni, i tubi e spurgando... si spurga come il 12 quindi vai sereno Wink
Allora andata per il cambio dei tubi-spurgo impianto! devo solo cercare lo schiavetto per pompare :haha:
DNA54 Ha scritto:i dischi anteriori sono "buoni", ma quelli posteriori sembrano gli originali.. rovinatissimi. Pensavo di cambiarli al prossimo cambio pastiglie
Se come ti ha detto qualcuno, riesci a portare in rettifica le pastiglie, puoi già cambiare i dischi.
Il liquido dei freni non dovrebbe essere così, cambialo al più presto, ne va della della tua sicurezza.
Se riesci a fare tutto in casa saranno un centinaio di euro di spesa
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 21,368 14-12-2020, 18:08
  [NA] Rallenta o frena? criz 8 6,582 16-02-2020, 12:14
  [NA/NB]  Finalmente si frena????????? Gianluca 1975 23 16,727 21-04-2018, 20:38
  [NA] Freno a mano frena in maniera asimmetrica, cosa fare? edo040782 7 5,718 23-10-2015, 00:57
  [NB FL] ABS e rumore. È normale? Strama 18 13,503 17-03-2015, 00:05
  consiglio per freno a mano, per farla breve non frena un caiser ! jetlory 5 4,297 06-03-2014, 11:57
  Che pizza... non frena... MiataBoy79 13 6,496 28-06-2010, 23:38
  Pedale freno duro, non frena senna 14 25,920 25-02-2010, 11:17
  La NA non frena?? LA soluzione definitiva!! CJ_ 38 18,782 29-01-2010, 01:31
  L'Na 1600 non frena, il 1800 meglio ma non abbastanza.... Miata4Ever 48 23,725 06-12-2009, 16:37
